EtherCAT
Auf der Registerkarte EtherCAT werden allgemeine Informationen über den EtherCAT-Slave angezeigt.
Nr. |
Beschreibung |
1 |
Name und Typ des EtherCAT-Gerätes. |
2 |
Produkt und Revisionsnummer des EtherCAT-Geräts. |
3 |
Auto-Inkrement-Adresse des EtherCAT-Geräts. Die Auto-Inkrement-Adresse kann benutzt werden, um jedes EtherCAT-Gerät anhand seiner physikalischen Position im Kommunikationsring zu adressieren. Die Auto-Inkrement-Adressierung wird während der Start-Up-Phase benutzt, wenn der EtherCAT-master die Adressen an die EtherCAT-Geräte vergibt. Bei der Auto-Inkrement-Adressierung hat der erste EtherCAT-Slave im Ring die Adresse 0000hex und für jeden weiteren Slave wird die Adresse um 1 verringert (FFFFhex, FFFEhex usw.). |
4 |
Feste Adresse eines EtherCAT-Slaves. Diese Adresse wird vom EtherCAT-Master während der Start-Up-Phase vergeben. Um den Default-Wert zu ändern, müssen Sie zuvor das Kontrollkästchen links von dem Eingabefeld anklicken. |
5 |
Name und Port des EtherCAT-Geräts, an den das angewählte Gerät angeschlossen ist. Falls es möglich ist, dieses Gerät mit einem anderen zu verbinden, ohne die Reihenfolge der EtherCAT-Geräte im Kommunikationsring zu ändern, dann ist dieses Kombinationsfeld aktiviert. Damit können Sie dann das EtherCAT-Gerät auswählen, mit dem das angewählte Gerät verbunden werden soll. |
6 |
Die Schaltfläche Advanced Settings öffnet weitere Fenster für zusätzliche Einstellungen. |
Am unteren Rand der Registerkarte, führt Sie ein Link auf die Produktseite des jeweiligen EtherCAT-Geräts.
