EtherCAT-Anschluss
Embedded-PCs der neueren Generation können ab Werk mit der optionalen EtherCAT-Slave Schnittstelle (B110) bestellt werden. Auf den Geräten wird die Optionsschnittstelle B110 als X300 bezeichnet und hat als Erkennungsmerkmal eine schwarze Umrandung.
An die Schnittstelle X300 wird an den oberen Port das ankommende EtherCAT Signal angeschlossen. Der untere Port leitet das Signal an weitere EtherCAT Slave Geräte. Über die EtherCAT Schnittstelle können maximal 480 Byte Ein- und Ausgangsdaten oder 256 Variablen angeschlossen werden.
Zum Beispiel können 480 Byte nicht einzeln angelegt werden, da dafür 480 Variablen gebraucht werden.
Belegung der LAN-Ports (X300)
PIN | Signal | Beschreibung |
1 | TD + | Transmit + |
2 | TD - | Transmit - |
3 | RD + | Receive + |
4 | connected | reserviert |
5 | ||
6 | RD - | Receive - |
7 | connected | reserviert |
8 |
