Kombinierte Einspeise- und Achsmodule AX8525, AX8540
Elektrische Daten
Kombinierte Einspeise- und Achsmodule 25 A
Kombinierte Einspeise- und Achsmodule 40 A
AX8525-0xx0
AX8540-0xx0
Netzeinspeisung
Nenneingangsstrom bei 40 °C [AAC]
70
Maximaler Nenneingangsstrom [AAC]
140
Nennanschlussspannung [VAC]
3 x 200 / 480
Netzfilter
Integriert; Kategorie C3
SCCR-Wert [kA]
65
Einspeisung System- und Peripheriespannung
24 V Systemspannung und Peripheriespannung [V]
24 V DC +6/-10 %
24 V Stromaufnahme ohne Haltebremse [mA]
750
Maximaler Strom Bremsenausgang [mA]
2000
zulässiger Summenstrom aller angeschlossenen
AX-Module [A]
20
Nennausgangsleistung
Bei 400 VAC Netzanschlussspannung [kW]
42,8
Basisverlustleistung und leistungsabhängige Verlustleistung
[Basisverlustleistung des Einspeisemoduls + leistungsabhängige Verlustleistung des Einspeisemoduls + leistungsabhängige Verlustleistung des integrierten Achsmoduls]
Basisverlustleistung [W]
18
Leistungsabhängige Verlustleistung bei 230 VAC
[W/kW + W/A]
4 W/kW + 8 W/A
Leistungsabhängige Verlustleistung bei 400 VAC
[W/kW + W/A]
4 W/kW + 10 W/A
Leistungsabhängige Verlustleistung bei 480 VAC
[W/kW + W/A]
4 W/kW + 11 W/A
Beispiel: Bei einer Nenneingangsleistung von 20 kW und einem Motorstrom vom direkt angeschlossenen Motor von 8 A ergibt sich eine Gesamtverlustleistung von
18 W + (4 W/kW x 20 kW + 10 W/A x 8 A) = 178 W
Die maximale Verlustleistung bei 400 VAC, Nennleistung und größtem Motornennstrom beträgt
18 W + (4 W/kW x 42,8 kW + 10 W/A x 40 A) = 590 W
Zwischenkreis
Maximale Spannung [VDC]
848
Kapazität [µF]
1520
Nennausgangsstrom [ADC]
80; davon maximal 50 auf die AX-Bridge
Maximaler Nennausgangsstrom [ADC]
für maximal 5 Sekunden
160; davon maximal 100 auf die AX-Bridge
Integriertes Achsmodul
Stromauflösung [Inc/A]
144,8
Ausgangsstrom bei 400 VAC Netzanschlussspannung
Nennausgangsstrom [A]; 8 / 16 kHz
25 / 14
40 / 23,5
Spitzenausgangsstrom Ieff [A]
für maximal 5 Sekunden; 8 / 16 kHz
50 / 23
80 / 37,5
Ausgangsstrom bei 480 VAC Netzanschlussspannung
25 / 13
40 / 21
50 / 19
80 / 30,5
Elektrische Daten
AX8525-0xx0
AX8540-0xx0
Ausgangsfrequenz
Ausgangfrequenz der limitierte Standardversion [Hz]
0…599
Ausgangsfrequenz der Dual-Use-Version [Hz]
0…1600
Interner Bremswiderstand
Dauerbremsleistung [W]
200
Maximale Bremsleistung [kW]
68
Externer Bremswiderstand
Minimaler Widerstandswert [Ω]
10
Dauerbremsleistung [kW]
6
68
Mechanische Daten
AX8525-0xx0
AX8540-0xx0
Breite [mm]
360
Höhe [mm]
230
Tiefe [mm]
192
Gewicht [kg]
15
