Motordrosseln
Ab einer bestimmten Motorleitungslänge müssen Sie zwischen AX5000 und Motor eine Motordrossel einsetzen. Die Motordrossel mindert den Kommutierungsstrom, welcher über dem Schirm zurück in den AX5000 fließt, auf ein zulässiges Maß und kann auch bei EMV-Problemen ein Lösungsansatz sein.
Lieferumfang
- Motordrossel
- Abstandshalter incl. Schraube (nur erforderlich für 2-kanalige AX5000)
- Dokumentation
Technische Daten
Motornennstrom | Motorleitungslänge | Servoverstärker | Motordrossel |
max. 400 V | ≥25 m to 100 m | AX5101, AX5103, AX5106, AX5112,A X5201, AX5203, AX5206 |
AX2090-MD50-0012 |
max. 480 V | >20 m up to 100 m |
Daten | AX2090-MD50-0012 |
Bemessungsspannung | 480 V AC |
Bemessungsfrequenz | 0 - 60 Hz |
Prüfspannung Leitung / Leitung für 2 s | 1770 V DC |
Prüfspannung Leitungen / Gehäuse für 2 s | 2700 V DC |
Bemessungstemperatur | 50 °C |
Induktivität | 0,2 mH |
Dauerlastbetrieb (S1) | 12 A |
Klimakategorie (IEC 60068-1) | 25/100/21 |
Widerstand [typ] | 25 mW |
Gewicht | 2,9 kg |
Montage der Motordrossel AX2090-MD50-0012
Verletzungsgefahr durch elektrischen Schlag! Setzen Sie die elektrische Umgebung (Servoverstärker, Schaltschrank, u.s.w.) in einen sicheren, spannungslosen Zustand, bevor Sie mit der Installation oder Deinstallation der Motordrosseln beginnen. |
Zerstörung der Motordrossel!
Die Motordrosseln für die AX5000 (a) mit einem max. Kanalnennstrom von 12 A werden unter das Gerät auf die Montageplatte (d) geschraubt.
"Abbildung 1" zeigt eine Motordrossel (b) für einen Kanal.
Bei 2-kanaligen Geräten werden die Motordrosseln aufeinander geschraubt, siehe "Abbildung 2 und 3". Der Abstandshalter (e) gehört zum Lieferumfang der Motordrossel.
Elektrischer Anschluss
Der elektrische Anschluss der Motordrosseln erfolgt im "plug & play" Verfahren. Ziehen Sie die beiden Stecker der bereits vorhandenen Motorleitung aus dem AX5000 und stecken diese in die Buchsen der Motordrossel. Anschließend stecken Sie die beiden Stecker der integrierten Motordrosselleitung in die Buchsen des AX5000.
![]() | Anschlussleitungen Verwenden Sie ausschließlich Beckhoff Motorleitungen und ziehen Sie die Anschlussstecker fest an. Max. Anzugsmoment - M4 Gewinde = 1,5 Nm ±0,1 Max. Anzugsmoment - M3 Gewinde (Motorstecker) = 0,6 Nm ±0,1 |
Abmessungen
