Probe Unit
Die Latch/Probe-Funktionalität des AX5000 ist konform zu der in der Sercos-Spezifikation (v2.4) definierten Probe-Funktionalität implementiert.
Beteiligte IDNs
Probe Unit 1:
IDN-Beschreibung
Die detaillierte Beschreibung der einzelnen IDNs entnehmen Sie bitte der Dokumentation AX5000 - IDN Description.
IDN
S-0-0130
Probe 1 value positive edge
S-0-0131
Probe 1 value negative edge
S-0-0169
Probe control parameter
S-0-0170
Probing cycle procedure command (pc)
S-0-0179
Probe status
S-0-0405
Probe 1 enable
S-0-0409
Probe 1 positive latched
S-0-0410
Probe 1 negative latched
P-0-0154
Feedback 1 reference signal
P-0-0250
Probe 1 value source
P-0-0251
Probe 1 logic configuration
P-0-0252
Probe 1 logic state
P-0-0253
Probe 1 time positive edge
P-0-0254
Probe 1 time negative edge
P-0-0255*
Probe 1 time difference: reference switch to index
P-0-0256*
Probe 1 data
*) In Vorbereitung
Funktionsweise
Probe Unit 2:
Mit der IDN P-0-0251 wird die Signalquelle (Reference signal feedback, RSF) ausgewählt. Hier kann das Referenzsignal des Gebersystems oder ein einfacher digitaler Eingang oder auch eine Verknüpfung von 2 Eingängen ausgewählt werden.
Es stehen die folgenden Signale zur Auswahl:
Multiplexer 1, siehe Beschreibung der Drive-Parameter (IDNs)
P-0-0251.Mux1
Input
0
DigIn 0
1
DigIn 1
2
DigIn 2
3
DigIn3
4
DigIn4
5
DigIn5
6
DigIn6
7
DigIn7
Multiplexer 2
P-0-0251.Mux1
Input
0
DigIn 0
1
DigIn 1
2
DigIn 2
3
DigIn3
4
DigIn4
5
DigIn5
6
DigIn6
7
DigIn7
8
Reference Signal Feedback Front
9
Reference Signal Feedback Option Card
rsvd.
P-0-0154
Input
0
Zero Index
1
Betrag des Sinussignals
2
Betrag des Cosinus-Signals
3
rsvd
Mit dem Parameter P-0-0154.ThresholdVoltage kann die Schaltschwelle bei ausgewähltem Nullindex variiert werden.
Die IDN P-0-0154 kann nur in den EtherCAT-Status PreOperational editiert werden. In den Stati SafeOperational und Operational ist diese IDN mit einem Schreibschutz versehen.
Die ausgewählten Signale werden mit der folgenden Logik verknüpft:
Logic
P-0-0251.Logic
Logic output
0
Output Mux 1
1
Output Mux 2
2
Ouptut Mux 1 AND Output Mux 2
3
Output Mux 1 OR Output Mux 2
5
Output Mux 1 AND rising edge output Mux 2
Probe Value-Source
Mit der IDN P-0-0250 wird ausgewählt, welcher Wert (z.B. die Ist-Position) bei dem Latch-Ereignis gespeichert werden soll.
P-0-0250
Source
0
Position feedback value 1 (S-0-0051)
1
rsvd
Mit dem Kommando S-0-0170 wird intern der Probe-Cycle aktiviert und die Parameter der IDNs P-0-0250 und P-0-0251 werden intern übernommen. Solange dieses Kommando aktiv ist, sind diese beiden IDNs mit einem Schreibschutz versehen.
Mit der IDN S-0-0405 wird die Probe-Unit aktiviert. Bei einer fallenden Flanke des S-0-0405 werden die Ergebnis-Register auf 0 zurückgesetzt.
In der IDN-S.0-0179 (bzw. S-0-0409 und S-0-0410) wird angezeigt, ob ein Latch-Ereignis stattgefunden hat.
Nach einem Latch-Ereignis werden die Daten dieses Ereignisses in die IDNs S-0-0130, S-0-0131, P-0-0253 und P-0-0254 eingetragen.
Konfigurationsreihenfolge
  1. Feedback 1 reference signal (P-0-0154) (Nur im EtherCAT-Status PreOerational möglich)
  2. Probe 1 value source (P-0-0250)
  3. Probe 1 logic configuration (P-0-0251)
  4. Start des "Probing cycle procedure commands" (S-0-0170)
  5. Probe control parameter (S-0-0169)
  6. Probe enable (S-0-0405)
