Fehler-Reset (Kommando S-0-0099)
Mit Hilfe der Navigationswippe und der Anzeige ist es möglich, einen anstehenden Fehler zu quittieren. Die Fehlerquittierung über die Anzeige ist identisch mit dem Aufruf des SoE-Reset-Kommandos S-0-0099.
Übersicht
Fehler-Reset (Kommando S-0-0099) 1:
Ausführen des Kommandos
Drücken Sie 3x auf die rechte Seite der Wippe Fehler-Reset (Kommando S-0-0099) 2: bis folgende Anzeige erscheint: Fehler-Reset (Kommando S-0-0099) 3:
Anzeige am AX5000
Fehler-Reset (Kommando S-0-0099) 4:
1 = Das "M" zeigt an, dass der "Menümodus" aktiviert ist.
2 = Das Menü "Reset" ist aktiv.
3 = Anzeige, auf welchen Kanal des AX5000 sich das Reset auswirkt.
Nun gibt es 2 Möglichkeiten:
Sie drücken die Mitte der Wippe Fehler-Reset (Kommando S-0-0099) 5: für ca. 3 Sek. und führen das Reset-Kommando beim Kanal "A" aus oder
drücken Sie die obere oder untere Seite der Wippe Fehler-Reset (Kommando S-0-0099) 6: und wechseln zum Kanal "B". Nun drücken Sie die Mitte der Wippe Fehler-Reset (Kommando S-0-0099) 7: für ca. 3 Sek. und führen das Reset-Kommando beim Kanal "B" aus, das folgende Display erscheint Fehler-Reset (Kommando S-0-0099) 8: .
Wenn der Fehler behoben ist wird die Standard-Anzeige eingeblendet. Wenn die Fehleranzeige danach noch aktiv ist, haben Sie die Fehlerursache nicht beheben können oder es stehen weitere Fehler an.
