Positions-Bezugssysteme und Gebersysteme
Je nach verwendetem Positions-Messsystem werden verschiedene Positions-Bezugssysteme (Maßsysteme) unterschieden. Ein absolutes Maßsystem liefert direkt nach dem Einschalten eine absolute und über den gesamten Verfahrweg einer Achse eindeutige Position. Ein solches Maßsystem wird einmalig abgeglichen und durch einen persistent gespeicherten Positionsoffset eingestellt. Eine Referenzfahrt ist dann auch nach einem Neustart des Systems nicht notwendig. Im Gegensatz dazu liefern relative Maßsysteme nach dem Einschalten einen nicht eindeutigen Positionswert, der durch eine Referenzfahrt abgeglichen werden muss. Relative Maßsystemen unterteilen sich weiter in rein relative Systeme (Inkrementalgeber) und teilabsolute Systeme, welche nur innerhalb einer Motor- oder Geber-Umdrehung eine eindeutige Position liefern.
- Absolute Position - z. B. Multiturn-Geber
- BiSS
- EnDat
- Hiperface
- Teilabsolute Position - z. B. Singleturn-Geber
- BiSS
- EnDat
- Hiperface
- MES (Beckhoff)
- Resolver
- Relative Position - inkrementelle Geber
- Sinus / Cosinus (Sinus 1 Vss)
- HTL (Rechteck)
