Anschluss der digitalen Sensoren/Aktoren
ZS4500-2006 (Standard) und ZS4500-2007 (Option)
Die Anschlusstechnik (Einleiter) hinsichtlich der beiden Stecker ZS4500-2006 und ZS4500-2007 ist identisch, der ZS4500-2007 ist zusätzlich mit LED's bestückt. In der nachfolgenden Abbildung ist der ZS4500-2006 dargestellt.
An Klemmstelle "0" ist ein Sensor (F) mit Einleitertechnik angeschlossen, die 24 V Versorgung des Sensors wird extern angeschlossen. Es wäre auch möglich, die 24 V Versorgung des Sensors (F) direkt von der Klemmstelle "24" abzunehmen, damit wäre diese Möglichkeit ausgeschöpft.
Die Klemmstelle "7" kann (und ist in diesem Fall) als Ausgang konfiguriert, die Konfiguration erfolgt softwareseitig. Hier ist ein Relais (G) mit Einleitertechnik angeschlossen, die 0 V werden extern angeschlossen.
Anschluss der digitalen Sensoren/Aktoren 1:
Massepotential
  • Wenn der Sensor (F) oder weitere Initiatoren durch ein separates Netzteil versorgt werden, muss sichergestellt werden, dass das Massepotential des separaten Netzteils mit dem Massepotential der Klemmstelle "GND" des Steckers "X03" (24V-Einspeisung) verbunden wird.
  • Das Massepotential (0V) des Relais (G) muss mit dem Massepotential der Klemmstelle "GND" des Steckers "X03" (24V-Einspeisung) verbunden werden.
Anschluss der digitalen Sensoren/Aktoren 2:
ZS4500-2008 (Option)
Die Anschlusstechnik an diesem Stecker kann Ein-, Zwei- oder Dreileitertechnik sein. In der Abbildung ist die Zwei- und Dreileitertechnik dargestellt, die Einleitertechnik wird wie bei dem Stecker ZS4500-2006 dargestellt, angeschlossen.
Die Klemmstellen bei (B) sind intern gebrückt. Sie müssen extern auf dem Stecker die beiden Brücken (A) herstellen, um die Klemmstellen zu nutzen.
An der Klemmstelle "2" ist ein Sensor (C) in Zweileitertechnik angeschlossen.
An der Klemmstelle "4" ist ein Initiator (D) in Dreileitertechnik angeschlossen.
Die Klemmstelle "7" kann und ist in diesem Fall als Ausgang konfiguriert, die Konfiguration erfolgt softwareseitig. Hier ist ein Relais (E) in Zweileitertechnik angeschlossen.
Anschluss der digitalen Sensoren/Aktoren 3:
