Installation
WARNUNG
Verletzungsgefahr durch Stromschlag!
Entfernen Sie immer die Motor- und Feedbackleitungen von der Connector-Box zum Servoverstärker wenn Sie die Connector-Box öffnen.
Installation 1:
Befestigung der Connector-Box
Die Motorkabel der Linearmotoren sind nicht schleppkettenfähig, daher muss die Connector-Box auf dem beweglichen Teil des Linearmotors befestigt werden.
Schrauben Sie den Deckel ab und befestigen Sie die Connector-Box mit 2 M4 Schrauben auf dem Schlitten des Linearmotors.
Motorleitung:
Isolieren Sie die Adern der Motorleitung ab und versehen Sie die Enden mit Aderendhülsen.
Verdrillen Sie den Schirm der Motorleitung und löten Sie ein Kabel mit einem Mindestquerschnitt von 1,5 mm2 an. Versehen Sie das freie Ende mit einer Aderendhülse oder einem Kabelschuh. Stecken Sie die Mutter der Buchse „A“ über die Motorleitung und führen Sie die Adern durch die Buchse „A“ in die Box und schrauben Sie die Mutter auf Buchse „A“. Verdrahten Sie das Schirmkabel und das PE-Kabel mit einem „PE“-Anschluss und die Leistungsadern an den Anschluss „X1“.
Encoderleitung:
Isolieren Sie die Adern der Encoderleitung ab und versehen Sie die Enden mit Aderendhülsen.
Verdrillen Sie den Schirm der Encoderleitung und löten Sie ein Kabel mit einem Mindestquerschnitt von 0,75 mm2 an. Versehen Sie das freie Ende mit einer Aderendhülse oder einem Kabelschuh. Stecken Sie die Mutter der Buchse „B“ über die Encoderleitung und führen Sie die Adern durch die Buchse „B“ in die Box und schrauben Sie die Mutter auf Buchse „B“. Verdrahten Sie das Schirmkabel mit einem „PE“-Anschluss. Verdrahten Sie die Signaladern an den Anschluss „X2“ gemäß Tabelle.
Anschluss-Pin
Signalbeschreibung
MES
AL2200
LIKA
SMS-V1
SIKO
LE100
NJ*
LIA 1Vss
X1-PE
PE / GND
shield
shield
shield
wh / gn
X2-1
COS -
red
orange
green
red
X2-2
GND
white
black
black
white
X2-3
SIN -
yellow
blue
orange
yellow
X2-4
+ 5V DC
brown
red
brown
brown
X2-5
DATA + / Z +
white
blue
grey
X2-6
n.c.
X2-7
PTC
X2-8
Clock +
X2-9
COS +
blue
green
yellow
blue
X2-10
GND sense
grey
X2-11
SIN +
green
yellow
red
green
X2-12
+ 5V sense
pink
X2-13
DATA - / Z -
violett
pink
X2-14
PTC
X2-15
Clock -
Thermoschutzkontaktleitung:
Isolieren Sie die beiden Adern der Thermoschutzkontaktleitung ab und versehen Sie die Enden mit Aderendhülsen.
Verdrillen Sie den Schirm der Thermoschutzkontaktleitung und löten Sie ein Kabel mit einem Mindestquerschnitt von 0,75 mm2 an. Versehen Sie das freie Ende mit einer Aderendhülse oder einem Kabelschuh. Stecken Sie die Mutter der Buchse „C“ über die Thermoschutzkontakt-leitung und führen Sie die Adern durch die Buchse „C“ in die Box und schrauben Sie die Mutter auf Buchse „C“. Verdrahten Sie das Schirmkabel mit einem „PE“-Anschluss. Verdrahten Sie die beiden Thermoschutzkontaktadern an die Kontakte „7“ und „14“ von Anschluss „X2“.
Schrauben Sie den Deckel wieder auf die Connector-Box.
