Vorbemerkung
In diesem Kapitel informieren wir Sie über das Überprüfen einer Drehrichtung, sowie das Bestimmen des Kommutierungsoffsets für Fremdmotoren.
Bitte beachten Sie folgende Hinweise:
Ein Kommutierungsoffset kann nur für Motoren mit Resolver, absolutem Encoder (Single- oder Multiturn) oder dem teilabsoluten MES bestimmt und gespeichert werden.
Bei inkrementellen Encodern (Sinus-/ Cosinus- oder TTL-Signale) muss die „Wake&Shake“-Routine konfiguriert werden. Dies ist notwendig, da der Kommutierungsoffset in diesem Fall nicht konstant ist. Die „Wake&Shake“-Routine bestimmt den Kommutierungsoffset nach jedem Start neu.
Vorbemerkung 1:
Keine Verwendung des elektronischen Typenschilds!
Wenn ein Motor verwendet wird, welcher mit einem EnDat- oder BISS-Encoder ausgestattet ist, empfehlen wir, kein elektronisches Typenschild zu verwenden!
Hinweis
Invertieren der Zählrichtung!
Alle Richtungseinstellungen müssen ihren Default-Wert haben. Invertieren Sie keine Zählrichtung, bevor der korrekte Kommutierungswinkel ermittelt wurde!
Es kann ein mechanischer Offset bezogen auf die Rotorposition, oder ein elektrischer Offset, bezogen auf die elektrische Umdrehung bestimmt werden. Beide Verfahren werden im Folgenden näher erläutert.
Vorbemerkung 2:
Weiterführende Informationen erhalten Sie in den Parametern:
P-0-0057, P-0-0058, P-0-0150, P-0-0160, P-0-0166, P-0-0167
