Fehler F4A5 "SoE Communication Parameter Error"
Im Parameter S-0-0021 wird der Parameter ausgegeben, welcher den Fehler F4A5 verursacht hat (unteres Bild). Dieser kann im Fenster Diagnostics ausgelesen werden.
Fehler F4A5 "SoE Communication Parameter Error" 1:
In diesem Fall sind F152 und FA01 Folgefehler des F4A5. Die Ursache des Fehlers ist eine Fehleinstellung im Parameter P-0-0150.
Fehler F4A5 "SoE Communication Parameter Error" 2:
Für "Signal periods per rotation" (oberes Bild) muss der Wert >0 eingetragen werden. Dies geschieht automatisch wenn bei der Konfiguration zuerst der Motor und dann das Feedback ausgewählt werden.
Der richtige Wert ist der Polpaarabstand / ("Length per signal period")
Beispiel:
Signal periods per rotation = 24mm / 1000000nm = 24
Die Fehlermeldung F4A5 kann auch mit einem Hinweis auf den Parameter S-0-0113 "Maximum motor speed" auftreten:
Fehler F4A5 "SoE Communication Parameter Error" 3:
In diesem Fall gibt auch die zusätzlich auftretende Fehlermeldung FD15 Aufschluss über die Ursache: Mit dem gewählten Messsystem und der in S-0-0113 konfigurierten maximalen Geschwindigkeit ergibt sich am Encodereingang (X11/ X21) eine zu hohe Eingangsfrequenz.
Beispiel:
Messsystem mit 20µm Signalperiode. Maximale Verfahrgeschwindigkeit des Motors = 12m/s.
12 m/s : 20µm = 1000000 1/s = 600 kHz
Die max. zulässige Eingangsfrequenz für Sinus-/ Cosinussignale an X11/ X21 beträgt 250kHz.
Abhilfe: Reduzieren Sie den Wert von S-0-0113. In den wenigsten Anwendungen wird die maximal mögliche Geschwindigkeit des Motors benötigt.
Hinweis: In der Parameterliste wird der Wert der max. Geschwindigkeit in rpm (= 1/min) angezeigt. Beim Linearmotor ist 1rpm gleich ein Polpaarabstand pro Minute.
Fehler F4A5 "SoE Communication Parameter Error" 4:
Umrechnung des angezeigten Wertes für einen Motor mit 24mm Polpaarabstand:
30000rpm * 0,024m / 60 = 12 m/s
Fehler F4A5 "SoE Communication Parameter Error" 5:
Weiterführende Informationen finden Sie in den Parametern:
S-0-0021 und P-0-0150.
