Geschwindigkeiten festlegen
Prüfung des Skalierungsfaktors
Im System Manager NC- Configuration → NC-Task 1 SAF → Axes → Axis 1 → Axis 1_Enc (1) öffnen
Zum Register Parameter (2) wechseln
Den Wert des Scaling Factor (3) mit dem Wert des Skalierungsfaktors vergleichen
Falls der Wert nicht dem Skalierungsfaktor entspricht, wählen Sie das Feld (3) an und tragen Sie den Wert des Skalierungsfaktors ein.
ACHTUNG: englische Schreibweise der Dezimalzahlen: „.“ statt „,“!
Die Änderungen dauerhaft mit Save now speichern
Einen Moment abwarten und das Fenster mit OK schließen
Die Änderung des Wertes wird durch die blaue Färbung des Feldes (4) markiert.
Das Feld mit dem geänderten Wert (4) anwählen, um die Schaltfläche Download (5) zu aktivieren
Das Feld Download (5) betätigen, um die Änderung zu speichern
Es erscheint eine weitere Nachfrage.
Prüfen Sie den Wert ebenfalls für die zweite Achse.
Einstellen der Geschwindigkeiten
Im System Manager NC – Configuration → NC-Task 1 SAF → Axes → Axis 1 (6) öffnen.
Zum Register Parameter (7) wechseln
Die Geschwindigkeiten entsprechend ihren Anforderungen festlegen
Die Änderung des Wertes wird durch die blaue Färbung des Feldes markiert.
→ Die Geschwindigkeiten sind angepasst und werden mit der nächsten Konfiguration wirksam.
Parameter | Beschreibung |
Reference Velocity | Referenzgeschwindigkeit muss ≥ der „Maximum Velocity“ eingestellt werden. |
Maximum Verlocity | Maximale Geschwindigkeit (= max. Geschwindigkeit eines NC-Fahrauftrags) |
Manual Velocity (Fast) | Geschwindigkeit im Handmenü (F1 und F4) |
Manual Velocity (Slow) | Geschwindigkeit im Handmenü (F2 und F3) |
Calibration Velocity (towards plc cam) | Geschwindigkeit der Referenzfahrt |
Calibration Velocity (off plc cam) | Geschwindigkeit der Referenzfahrt |
