Geschwindigkeiten festlegen
Geschwindigkeiten festlegen 1:
Prüfung des Skalierungsfaktors
Im Solution Explorer Motion → NC-Task 1 SAF → Axes → Axis 1 → Enc (1) öffnen
Zum Register Parameter (2) wechseln
Den Wert des Scaling Factor Numerator (3) mit dem Wert des Skalierungsfaktors vergleichen
Falls der Wert nicht dem Skalierungsfaktor entspricht, wählen Sie das Feld (3) an und tragen Sie den Wert des Skalierungsfaktors ein. ACHTUNG: englische Schreibweise der Dezimalzahlen: „.“ statt „,“!
Geschwindigkeiten festlegen 2:
Die Änderung des Wertes wird durch die blaue Färbung des Feldes (4) markiert.
Das Feld mit dem geänderten Wert (4) anwählen, um die Schaltfläche Download (5) zu aktivieren
Das Feld Download (5) betätigen, um die Änderung zu sichern
Es erscheint eine weitere Nachfrage:
Geschwindigkeiten festlegen 3:
Die Änderungen dauerhaft mit Save now speichern
Einen Moment abwarten und das Fenster mit OK schließen
Prüfen Sie die Einstellungen von Channel B ebenfalls.
Geschwindigkeiten festlegen 4:
Einstellen der Geschwindigkeiten
Im Solution Explorer Motion → NC-Task 1 SAF → Axes → Axis 1 (6) öffnen
Zum Register Parameter (7) wechseln
Die Geschwindigkeiten entsprechend ihren Anforderungen festlegen
Geschwindigkeiten festlegen 5:
Die Änderung des Wertes wird durch die blaue Färbung des Feldes markiert.
Parameter
Reference Velocity
Referenzgeschwindigkeit eines analogen Verstärkers
Maximum Velocity
Maximale Geschwindigkeit (= max. Wert des Feldes Target Velocity)
Manual Velocity (Fast)
Geschwindigkeit im Handmenü (F1 und F4)
Manual Velocity (Slow)
Geschwindigkeit im Handmenü (F2 und F3)
Calibration Velocity (towards plc cam)
Geschwindigkeit der Referenzfahrt
Calibration Velocity (off plc cam)
→ Die Geschwindigkeiten sind angepasst und werden mit der nächsten Konfiguration wirksam.
