Elektrische Installation
| UL-Zulassung! Wenn Sie einen AX5000 in den USA oder Kanada betreiben wollen, beachten Sie unbedingt das Kapitel 3.3. |
| Antriebsverbund mit UL-Zulassung Fragen Sie bitte unsere Applikationsabteilung bezüglich der Anforderungen an einen Antriebsverbund mit UL-Zulassung. |
Akute Verletzungsgefahr durch Stromschlag Durch die Zwischenkreiskondensatoren können die Zwischenkreiskontakte „X02“ auch nach dem Trennen der Servoverstärker vom Versorgungsnetz noch lebensgefährliche Spannung aufweisen. Warten Sie 5 Minuten nach dem Trennen und messen Sie die Spannung an den Zwischenkreis-kontakten DC+ und DC-. Wenn die Spannung unter 50 V abgesunken ist, ist ein gefahrloses Arbeiten möglich. |
Akute Verletzungsgefahr durch Stromschlag Durch die Zwischenkreiskondensatoren können die Zwischenkreiskontakte ZK+ und ZK- auch nach dem Trennen der Servoverstärker vom Versorgungsnetz noch lebensgefährliche Spannung aufweisen. Warten Sie beim AX5160/AX5172 15 Minuten, beim AX5190/AX5191 30 Minuten und beim AX5192/AX5193 45 Minuten nach dem Trennen und messen Sie die Spannung an den Zwischenkreiskontakten ZK+ und ZK-. Wenn die Spannung unter 50 V abgesunken ist, ist ein gefahrloses Arbeiten möglich. |
Akute Verletzungsgefahr durch Stromschlag Lesen Sie vor der Installation, Verdrahtung und Inbetriebnahme unbedingt das Kapitel „Sicherheit“. Beachten Sie unbedingt vor der Montage, Demontage oder Verdrahtung der Servoverstärker und der Motoren folgendes:
Zerstörung der Geräte Prüfen Sie die Übereinstimmung der Nennspannung und des Nennstroms beim Servoverstärker und den angeschlossenen Motoren. Wenn der AX5000 vom Versorgungsnetz getrennt wurde (NotAus, Netzschütz usw.), warten Sie mindestens 3 Minuten bis zum Wiedereinschalten oder fragen Sie den Status der IDN „P-0-0205“ ab (siehe Dokumentation der „IDN-Description“). |
