Verwenden Sie nur analoge Signale
Wenn Sie einen BiSS-C-Encoder mit analogen Signalen haben, empfiehlt sich eine Konfiguration ohne digitale Schnittstelle. Wählen Sie „Unknown/ 1Vpp...“ (unbekannt/ 1Vpp..) mit den richtigen Sense-Einstellungen und der korrekten Auflösung.
Erhalten Sie Fehlermeldungen in Bezug auf die Sense-Leitung (z.B. F705, F707, F879,...), so überprüfen Sie die Sense-Leitungen nochmals oder versuchen Sie es mit einer Einstellung ohne Sense-Leitung („5Vfixed“). Erhalten Sie Fehlermeldungen, die nicht die Stromversorgung, sondern die Signalamplitude betreffen, überprüfen Sie die Verdrahtung der Sinus-/Kosinus-Signale. Falls möglich, beobachten Sie die Signale mit einem Hardware-Oszilloskop.
|  | Stellt der AX5000 einen Feedbackfehler fest, schaltet er die Stromversorgung des Gebers ab! |
Erhalten Sie korrekte 1Vpp-Signale, d.h. ohne Fehlermeldung, empfiehlt es sich, die Auflösung nochmals zu überprüfen: Zählt der Positionszähler eine Umdrehung, wenn Sie mit dem Geber eine Umdrehung ausführen? Sehen Sie die richtige Entfernung, wenn Sie den Lineargeber bewegen?
