Generierung der Ausgangsspannung
Zur Generierung der Ausgangsspannung wird beim Servoverstärker AX5000 mit einer PWM-Taktfrequenz von 8 kHz gearbeitet. Um einen akzeptablen Kompromiss zwischen Verlustleistung und Anforderung an das Isolationssystem des Motors zu erreichen, arbeitet der AX5000 mit einer Spannungssteilheit (du / dt) von max. 5 kV pro µs.
![]() | IDN P-0-0001 (Switching frequency of the IGBT module) Weiterführende Informationen zur Taktfrequenz des Servoverstärkers AX5000 finden Sie in der Beschreibung der IDN-Parameter (www.beckhoff.de) unter: |
In Abhängigkeit vom beschriebenen Spannungsverlauf am Ausgang des Servoverstärkers ergeben sich bestimmte Anforderungen an:
- den Leitungsaufbau,
- die Leitungslänge und
- das Isolationssystem des Motors.
Bei der Verwendung von Beckhoff Leitungen und Motoren sind alle Anforderungen unter Berücksichtigung der im Kapitel „Motoren und Leitungen für Servoverstärker“ aufgeführten Vorgehensweisen erfüllt.
![]() | EMV – gerechte Inbetriebnahme! Weiterführende Informationen zur EMV – gerechten Inbetriebnahme finden Sie im |
