Elektrische Installation
WARNUNG
Kontakt mit Zwischenkreis DC+ und DC- vermeiden
Spannung an den Zwischenkreis Prüfkontakten DC+ und DC- messen. Nach dem Trennen vom Versorgungsnetz Wartezeiten einhalten:
    • 30 Minuten bei AX8620 und AX8640
    • 30 Minuten bei AX8108, AX8118 und AX8206
    • 30 Minuten bei AX8525 und AX8540
    • Nach dem Trennen vom Versorgungsnetz liegt an den Kondensatoren noch eine lebensgefährliche Spannung von > 875 VDC an. Bei Nichtbeachtung können schwere bis tödliche Verletzungen die Folge sein.
    Hinweis
    Beschädigungen durch unsachgemäße Erdung oder fehlerhafte Kontaktierung
    Unsachgemäße Erdung oder fehlerhafte Kontaktierung kann zu Beschädigungen am angeschlossenen Multiachs-Servosystem oder EMV-Störaussendungen führen. Die Mindestquerschnitte von separaten Schutzleitern können der DIN EN 61439-1 entnommen werden.
    • Leitende Verbindung aller Bauteile herstellen
    • Nur abgeschirmte Leitungen verwenden
    • Schirme der konfektionierten Leitungen über die Montageplatte erden und den Sternpunkt zentral auf die unlackierte Montageplatte legen
    Elektrische Installation 1:
    ►Schrauben [1] und [2] lösen und herausnehmen
    ►Abdeckung [3] entfernen
    Elektrische Installation 2:
    ►Schrauben [1] und [2] lösen, aber nicht herausnehmen
    Elektrische Installation 3:
    ►Ausreichend dimensionierte Leitung [1] durch die Spannvorrichtung [2] in den Klemmkasten [3] führen
    Elektrische Installation 4:
    ►Leitung [1] an die Anschlüsse [2] und den Erdungspunkt [3] anschließen
    Elektrische Installation 5:
    ►Fläche laut Abbildung mit Mutter [1], Federring [2], Unterlegscheibe [3] und Schraube [4] erden
    Elektrische Installation 6:
    ►Schrauben [1] und [2] wieder festdrehen
    ►Das andere Ende der Leitung an die Klemme des Einspeisemoduls anschließen:
    Einspeisemodul
    Klemme
    AX8620
    X01
    AX8640
    X02
    AX85xx
    X02
    Elektrische Installation 7:
    ►Abdeckung [1] wieder aufsetzen
    ►Befestigungsschrauben [2] einsetzen und festschrauben
