Montage Faltenbalg
Hinweis
Schäden durch Eindringen von Staub und Feuchtigkeit
Feuchtigkeit und feiner Staub in direkter Umgebung können im Betrieb in den Elektrozylinder oder Faltenbalg gelangen. Dies kann zu Beschädigungen am Produkt führen. Wird die Schutzklasse IP65 benötigt müssen Elektrozylinder und Faltenbalg mit Pneumatikschläuchen verbunden sein, die ein Eindringen durch Druckausgleich verhindern.
  • Pneumatikschlauch mit dem Steckverbinder des Faltenbalgs verbinden und außerhalb des Prozessraumes führen
  • Druckausgleichselement am Elektrozylinder durch ein Pneumatiksteckverbinder ersetzen. Den Steckverbinder mit einem Pneumatikschlauch verbinden und außerhalb des Prozessraumes führen
Montage Faltenbalg 1:
Benötigtes Werkzeug (nicht im Lieferumfang enthalten)
Montage Faltenbalg 2:
►1. O-Ring [1] über den Flansch des Elektrozylinders legen
►2. O-Ring [1] weiter Richtung Elektrozylinder bis zum Anschlag schieben
Hinweis
Beschädigung der Mechanik des Elektrozylinders
Durch Querkräfte und Drehmomente können Kugelgewindetrieb und integrierte Verdrehsicherung des Elektrozylinders beschädigt werden.
  • Querkräfte und Drehmomente bei der Montage vermeiden
  • Verwenden Sie in jeden Fall Werkzeug, um die Spindel in Position zu halten, beispielsweise einen Schraubenschlüssel
WARNUNG
Verletzungsgefahr durch veränderte Nullposition
Durch die Kolbenstangenverlängerung ändert sich die zuvor eingestellte Nullposition der Spindel. Dies kann bei Nichtbeachtung zu schweren Verletzungen und Schäden am Elektrozylinder führen.
  • Stellen Sie die neuen Software-Endlagen in ihrem Projekt ein
Montage Faltenbalg 3:
Zweiter Maulschlüssel 15 mm erforderlich
Zum Kontern des Spindelendes des Elektrozylinders beim Anschrauben der Spindelverlängerung wird ein zusätzlicher Maulschlüssel 15 mm benötigt.
Montage Faltenbalg 4:
►1. Spindelverlängerung [1] auf das Spindelende des Elektrozylinders schrauben
►2. Spindelverlängerung [1] mit einem 15 mm Maulschlüssel auf ein Anzugsdrehmoment von 20 Nm festziehen und mit Schraubensicherung sichern
Hinweis
Beschädigung durch unsachgemäße Montage
Durch nicht sachgemäße Montage des Faltenbalgs können Feuchtigkeit und Schmutz an die Spindel des Elektrozylinders gelangen. Die Dichtigkeit des Faltenbalgs ist nur bei korrektem Sitz gewährleistet.
  • Den korrekten Sitz des Faltenbalgs prüfen
Montage Faltenbalg 5:
►1. Faltenbalg [2] an Flanschbefestigung [1] befestigen
►2. Für eine formschlüssige Verbindung muss das Ende des Faltenbalgs [2] in die Nut der Flanschbefestigung [1] eingelegt werden
Montage Faltenbalg 6:
►3. Faltenbalg und Flanschbefestigung [2] auf den Flansch des Elektrozylinders [1] schieben
Montage Faltenbalg 7:
►4. Mit einem Innensechskant-Werkzeug 2 mm die zwei seitlichen Gewindestifte [1] der Flanschbefestigung auf ein Anzugsdrehmoment von 1 Nm festziehen und mit Schraubensicherung sichern
►5. Pneumatik-Steckverschraubung [2] in die Flanschbefestigung mit einem Anzugsdrehmoment von 3 Nm einschrauben
Montage Faltenbalg 8:
►6. Das vordere Ende des Faltenbalges [1] über die Spindelverlängerung [2] ziehen und in Position bringen
Montage Faltenbalg 9:
►7. Schlauchschelle [1] über das vordere Ende des Faltenbalgs legen und mit einer geeigneten Zange spannen
