AX2090-ND80-0020 bis -0080
Die Netzdrosseln AX2090-ND80-0020 bis -0080 sind für den Betrieb mit dreiphasigen Einspeisungen des Multiachs Servosystem AX8000 vorgesehen.
AX2090-ND80-0020 bis -0080 1:
Einbaulage
Die Standardeinbaulage der Netzdrossel ist die senkrechte, stehende Einbaulage. Alternativ ist die Wandmontag wie abgebildet möglich.
AX2090-ND80-0020 bis -0080 2:
Freiräume
Der geforderte Mindestabstand zu benachbarten Teilen ist einzuhalten, um die Kühlung nicht zu behindern. Alle Angaben in Millimeter.
Montagereihenfolge
►Netzdrossel auf der Montagefläche positionieren.
►Positionen der Gewindebohrungen auf der Montagefläche anreißen.
►Gewindelöcher zentrieren und bohren.
►Gewinde in die vorhandenen Bohrlöcher schneiden.
►Netzdrossel mit den passenden Schrauben auf der Montagefläche befestigen.
AX2090-ND80-0020 bis -0080 3:
Kontaktbelegung
Die Netzdrosseln der Baureihe AX2090-ND80-xxxx dürfen ausschließlich an den entsprechenden Klemmstellen der AX8000-Einspeisemodule betrieben werden:
Anschlussreihenfolge
►Schutzleiteranschluss der Netzdrossel mit der PE-Schiene verbinden
►Netzdrossel mit den entsprechenden Klemmen des Antriebsgerätes verbinden
►Netzdrossel mit dem Versorgungsnetz verbinden
AX2090-ND80-0020 bis -0080 4:
AX2090-ND80-0020 bis -0080 5:
Schutzleiteranschluss verbinden
►Schraube [1] am PE-Anschlusspunkt lösen
►Konfektionierte PE-Leitung auf den Anschlusspunkt auflegen
►Schraube [1] am PE-Anschlusspunkt einsetzen und mit Drehmoment festziehen
AX2090-ND80-0020 bis -0080 6:
Antriebsgerät verbinden
►Anschlusspunkt L3/N mit W2 [1] verbinden.
►Anschlusspunkt L2 auf V2 [2] anlegen
►Anschlusspunkt L1 auf U2 [3] anlegen.
Netzanschluss verbinden
►Phase L3 auf W1 [1] anlegen
►Phase L2 auf V1 [2] anlegen
►Phase L1 auf U1 [3] anlegen.
