VSCALE1
ASCII - Kommando
VSCALE1
Syntax Senden
VSCALE1 [Data]
Syntax Empfangen
VSCALE1 <Data>
Vorhanden in
Type
Variable rw
Setup Software
Ja
ASCII Format
Integer16
CANBus Objektnummer
3629 (hex)
DIM
rpm / 10 Volts
PROFIBUS PNU
1897 (dec) IND = 0000xxxx (bin)
Bereich
-15000 .. 15000
DPR
297 (dec)
Default
3000
Opmode
1
Datentyp Bus/DPR
Integer16
Verstärker Status
Wichtung
ab Firmware
1.20
Konfiguration
Nein
Revision
1.8
Funktionsgruppe
Analog I/O
EEPROM
Ja
Kurzbeschreibung
SW1-Drehzahlskalierungsfaktor
Falls der Analogeingang SW1 als Sollwerteingang für die Drehzahlregelung benutzt wird, so kann mit dem Parameter VSCALE1 die Normierung der Eingangsspannung festgelegt werden.
Bei 10V-Drehzahlsollwert am Eingang SW1 stellt sich eine VSCALE1-Drehzahl ein.
