UCOMP
ASCII - Kommando
UCOMP
Syntax Senden
UCOMP [Data]
Syntax Empfangen
UCOMP <Data>
Vorhanden in
Type
Variable rw
Setup Software
Nein
ASCII Format
Integer32
CANBus Objektnummer
3631 (hex)
DIM
PUNIT
PROFIBUS PNU
1905 (dec) IND = 0000xxxx (bin)
Bereich
long int
DPR
305 (dec)
Default
0
Opmode
8
Datentyp Bus/DPR
Integer32
Verstärker Status
Wichtung
ab Firmware
2.20
Konfiguration
Nein
Revision
1.3
Funktionsgruppe
Position Controller
EEPROM
Ja
Kurzbeschreibung
Umkehrlose Kompensation
Bei manchen Anwendungen ist es erforderlich, dass Fahrsatzpositionen immer nur von einer bestimmten Seite angefahren werden (Korrektur von Fehlern die im Zusammenspiel Zahnstange/ Zahnrad auftreten). Dazu wird beim Start eines Fahrsatzes je nach Fahrtrichtung die Zielposition des Fahrsatzes um einen Korrekturwert verschoben und erst nachdem diese korrigierte Zielposition erreicht wurde, ein Fahrsatz in die echte Zielposition gestartet. Das Verhalten dieser Funktion wird von dem Parameter UCOMP gesteuert. Der Betrag dieses Parameters gibt den Korrekturwert vor, das Vorzeichen: die Richtung, bei der diese Korrektur vorgenommen werden soll. Bei einem positiven Vorzeichen erfolgt die Korrektur nur bei positiven Geschwindigkeiten (d.h. die Zielposition wird immer von rechts angefahren), bei einem negativen Vorzeichen: nur bei negativen Geschwindigkeiten. Um diese Funktion abzuschalten, muss der Parameter UCOMP auf 0 stehen (Default-Wert).
z.B.:
  1. Istposition=0, Zielposition=1000, UCOMP =100 -> der Antrieb fährt in die Position 1100, dreht um und bleibt bei 1000 stehen.
  2. Istposition=1000, Zielposition=0, UCOMP =100 -> der Antrieb fährt direkt in die Position 0
  3. Istposition=1000, Zielposition=0, UCOMP= -100 -> der Antrieb fährt in die Position –100, dreht um und bleibt bei 0 stehen.
