PEERCOPS
ASCII - Kommando | PEERCOPS |
| Wird vom Standardverstärker nicht unterstützt | |
Syntax Senden | PEERCOPS [Data] |
Syntax Empfangen | PEERCOPS <Data> | Vorhanden in |
Type | Variable rw | Setup Software | Nein | |
ASCII Format | Integer8 | CANBus Objektnummer | 3690 (hex) | |
DIM | - | PROFIBUS PNU | 2000 (dec) IND = 0000xxxx (bin) | |
Bereich | 1 .. 64 | DPR | 400 (dec) | |
Default | 1 |
Opmode | All | Datentyp Bus/DPR | Integer8 | |
Verstärker Status | - | Wichtung |
ab Firmware | 4.04 |
Konfiguration | Nein | Revision | 1.6 | |
Funktionsgruppe | Modbus | EEPROM | Ja | |
Kurzbeschreibung | Anzahl der Datenworte (Sollwert) bei MODBUS+ | |||
Dieser Parameter gibt die Adresse des Modbus-Masters für diesen Verstärker an. Während der Initialisierung wird dieser Parameter vom Verstärker zur Modbuskarte geschrieben. Auf der Karte werden dann nur Modbusdaten an den verstärker weitergeleitet, die von diesem Master gesendet wurden.
