PEERCOPS
ASCII - Kommando
PEERCOPS
Wird vom Standardverstärker nicht unterstützt
Syntax Senden
PEERCOPS [Data]
Syntax Empfangen
PEERCOPS <Data>
Vorhanden in
Type
Variable rw
Setup Software
Nein
ASCII Format
Integer8
CANBus Objektnummer
3690 (hex)
DIM
PROFIBUS PNU
2000 (dec) IND = 0000xxxx (bin)
Bereich
1 .. 64
DPR
400 (dec)
Default
1
Opmode
All
Datentyp Bus/DPR
Integer8
Verstärker Status
Wichtung
ab Firmware
4.04
Konfiguration
Nein
Revision
1.6
Funktionsgruppe
Modbus
EEPROM
Ja
Kurzbeschreibung
Anzahl der Datenworte (Sollwert) bei MODBUS+
Dieser Parameter gibt die Adresse des Modbus-Masters für diesen Verstärker an. Während der Initialisierung wird dieser Parameter vom Verstärker zur Modbuskarte geschrieben. Auf der Karte werden dann nur Modbusdaten an den verstärker weitergeleitet, die von diesem Master gesendet wurden.
