PEERCOP
ASCII - Kommando | PEERCOP |
| Wird vom Standardverstärker nicht unterstützt | |
Syntax Senden | PEERCOP [Data] |
Syntax Empfangen | PEERCOP <Data> | Vorhanden in |
Type | Variable rw | Setup Software | Nein | |
ASCII Format | Integer8 | CANBus Objektnummer | 368F (hex) | |
DIM | - | PROFIBUS PNU | 1999 (dec) IND = 0000xxxx (bin) | |
Bereich | 0 .. 9 | DPR | 399 (dec) | |
Default | 0 |
Opmode | All | Datentyp Bus/DPR | Integer8 | |
Verstärker Status | - | Wichtung |
ab Firmware | 4.04 |
Konfiguration | Nein | Revision | 1.5 | |
Funktionsgruppe | Modbus | EEPROM | Ja | |
Kurzbeschreibung | Anzahl der Datenworte (Sollwert) bei MODBUS+ |
Dieser Parameter definiert die Anzahl der Datenworte (Sollwerte), die zyklisch übertragen werden. Daten, die durch diesen Parameter als Prozessdaten freigegegen sind, können nicht über den SDO Parameterkanal (Messaging) beschrieben werden.
