MSG
ASCII - Kommando | MSG |
Syntax Senden | MSG [Data] |
Syntax Empfangen | MSG <Data> | Vorhanden in |
Type | Variable rw | Setup Software | Ja | |
ASCII Format | Integer8 | CANBus Objektnummer | 35A2 (hex) | |
DIM | - | PROFIBUS PNU | 1762 (dec) IND = 0000xxxx (bin) | |
Bereich | 0, 1, 2 | DPR | 162 (dec) | |
Default | 0 |
Opmode | All | Datentyp Bus/DPR | Integer8 | |
Verstärker Status | - | Wichtung |
ab Firmware | 1.20 |
Konfiguration | Nein | Revision | 1.3 | |
Funktionsgruppe | Communication | EEPROM | Ja | |
Kurzbeschreibung | RS232-Ausgabe der Warnungen/Fehlermeldungen | |||
Bei der Einstellung "MSG 2" wird beim Einschalten des Verstärkers (Initialisierungsphase) die Ausführung der einzelnen Initialisierungsschritte über die serielle Schnittstelle gemeldet. Diese Einstellung sollte nur zu Testzwecken (Inbetriebnahmephase) vorgenommen werden. Da das PC-Bedienprogramm grundsätzlich mit der Einstellung "MSG 1" arbeitet, kann die Einstellung "MSG 2"
nur mit Hilfe eines Terminalprogrammes vorgenommen werden (nicht im Terminalfenster des Bedienprogrammes).
