MSG
ASCII - Kommando
MSG
Syntax Senden
MSG [Data]
Syntax Empfangen
MSG <Data>
Vorhanden in
Type
Variable rw
Setup Software
Ja
ASCII Format
Integer8
CANBus Objektnummer
35A2 (hex)
DIM
PROFIBUS PNU
1762 (dec) IND = 0000xxxx (bin)
Bereich
0, 1, 2
DPR
162 (dec)
Default
0
Opmode
All
Datentyp Bus/DPR
Integer8
Verstärker Status
Wichtung
ab Firmware
1.20
Konfiguration
Nein
Revision
1.3
Funktionsgruppe
Communication
EEPROM
Ja
Kurzbeschreibung
RS232-Ausgabe der Warnungen/Fehlermeldungen
Bei der Einstellung "MSG 2" wird beim Einschalten des Verstärkers (Initialisierungsphase) die Ausführung der einzelnen Initialisierungsschritte über die serielle Schnittstelle gemeldet. Diese Einstellung sollte nur zu Testzwecken (Inbetriebnahmephase) vorgenommen werden. Da das PC-Bedienprogramm grundsätzlich mit der Einstellung "MSG 1" arbeitet, kann die Einstellung "MSG 2"
nur mit Hilfe eines Terminalprogrammes vorgenommen werden (nicht im Terminalfenster des Bedienprogrammes).
