M
ASCII - Kommando | M |
Syntax Senden | M [Data] |
Syntax Empfangen | M <Data> | Vorhanden in |
Type | Variable rw | Setup Software | Nein | |
ASCII Format | String | CANBus Objektnummer | Nein | |
DIM | - | PROFIBUS PNU | Nein | |
Bereich | - | DPR | Nein | |
Default | - |
Opmode | All | Datentyp Bus/DPR | - | |
Verstärker Status | - | Wichtung |
ab Firmware | 1.20 |
Konfiguration | Nein | Revision | 1.3 | |
Funktionsgruppe | Amplifier | EEPROM | - | |
Kurzbeschreibung | Lesen/Schreiben einer Macro-Variable |
Mit dem Kommando "M" kann jede interne Macro-Variable angesprochen werden.
Macro-Variablen sind Variablen, die von den Macro-Routinen benutzt werden. Sie werden innerhalb einer Macro-Routine mit ihren Namen angesprochen. Die vollständige Variablen-Information (Name, Adresse) wird in Form einer Tabelle verwaltet. Es gibt zwei Arten von Macro-Variablen:
- 1. System-Variablen - diese Variablen werden fest von der Firmware vorgegeben. Sowohl die Namen als auch die Adressen von diesen Variablen sind innerhalb einer bestimmten Firmware-Version konstant. Die Tabelle mit den Variablen-Daten liegt im Programmbereich, so dass der Zugriff auf System-Variablen jederzeit möglich ist.
- 2. User-Variablen - diese Variablen werden während der Initialisierungsphase des Verstärkers in den Macro-Routinen angelegt. Das Vorhandensein einer bestimmten Variable bzw. deren physikalische Adresse hängt von der Konfiguration des Verstärkers ab. Die Tabelle mit Variablen-Informationen wird im RAM angelegt und normalerweise nur während der Übersetzung der Macro-Programme (Initialisierungsphase) benötigt. Nachdem die Initialisierung abgeschlossen ist, wird die Tabelle aus dem Speicher entfernt. Der Zugriff auf die User-Variablen mit dem M-Kommando ist in diesem Fall nicht möglich.
Falls beim Einschalten des Verstärkers die Parametereinstellung MSG=2 gefunden wird, so wird die Variablen-Tabelle für die User-Variablen im Speicher gelassen. Auf diese Weise kann auch eine User-Variable mit dem M-Kommando angesprochen werden.
Das Kommando M kann in einer der drei Formen benutzt werden:
- "M" es wird eine Liste aller System- und User-Variablen ausgegeben.
- "M name" es wird eine Informationszeile zu der Variable <name> in folgender Form ausgegeben:
"Name [TYPE] Adresse FORMAT=Wert"
Die einzelnen Komponenten haben folgende Bedeutung: - name = Name der Macro-Variable
- TYPE = Variablentype (SYSTEM oder USER)
- adresse = physikalische Adresse der Variable (Hexadezimale Darstellung)
- FORMAT = Variablenart (BYTE,WORD,LONG,STRING), der Zusatz FAST bedeutet, dass die Variable im internen (schnellen) RAM abgelegt ist.
- Wert= Variableninhalt (Hexadezimale Darstellung bzw. ASCII-String je nach FORMAT)
- "M Name Wert" die Zahl "Wert" wird in der Variable "Name" eingetragen.
Die Angabe "Wert" wird in dezimaler Darstellung erwartet. Bei Voreinstellung der Zeichenfolge "0x" kann die Zahl auch in hexadezimaler Darstellung angegeben werden.
