FLUXM
ASCII - Kommando | FLUXM |
Syntax Senden | FLUXM [Data] |
Syntax Empfangen | FLUXM <Data> | Vorhanden in |
Type | Variable r | Setup Software | Nein | |
ASCII Format | Float | CANBus Objektnummer | 3689 (hex) | |
DIM | - | PROFIBUS PNU | 1993 (dec) IND = 0000xxxx (bin) | |
Bereich | 0 .. 10000 | DPR | 393 (dec) | |
Default | 4500 |
Opmode | All | Datentyp Bus/DPR | Integer32 | |
Verstärker Status | - | Wichtung | 1000 | |
ab Firmware | 4.40 |
Konfiguration | Nein | Revision | 1.6 | |
Funktionsgruppe | Motor | EEPROM | - | |
Kurzbeschreibung | Nennfluss des Synchronmotors | |||
FLUXM is ein Leseparameter, welcher den Nennfluss des Synchronmotors angibt. Dieser Parameter wird über die Drehmomentkonstante Kt bestimmt. Die Einheit ist counts. Es kann der Fluss in Vs berechnet werden, indem die Counts durch 22000 geteilt werden.
Dieser Parameter ist bei sensorlosem Betrieb wichtig.
