FLUXM
ASCII - Kommando
FLUXM
Syntax Senden
FLUXM [Data]
Syntax Empfangen
FLUXM <Data>
Vorhanden in
Type
Variable r
Setup Software
Nein
ASCII Format
Float
CANBus Objektnummer
3689 (hex)
DIM
PROFIBUS PNU
1993 (dec) IND = 0000xxxx (bin)
Bereich
0 .. 10000
DPR
393 (dec)
Default
4500
Opmode
All
Datentyp Bus/DPR
Integer32
Verstärker Status
Wichtung
1000
ab Firmware
4.40
Konfiguration
Nein
Revision
1.6
Funktionsgruppe
Motor
EEPROM
Kurzbeschreibung
Nennfluss des Synchronmotors
FLUXM is ein Leseparameter, welcher den Nennfluss des Synchronmotors angibt. Dieser Parameter wird über die Drehmomentkonstante Kt bestimmt. Die Einheit ist counts. Es kann der Fluss in Vs berechnet werden, indem die Counts durch 22000 geteilt werden.
Dieser Parameter ist bei sensorlosem Betrieb wichtig.
