FLASH
ASCII - Kommando
FLASH
Syntax Senden
FLASH [Data]
Syntax Empfangen
FLASH <Data>
Vorhanden in
Type
wo
Setup Software
Nein
ASCII Format
Integer8
CANBus Objektnummer
36D9 (hex)
DIM
PROFIBUS PNU
1673 (dec) IND = 0001xxxx (bin)
Bereich
0 ... 4
DPR
473 (dec)
Default
Opmode
Datentyp Bus/DPR
Integer8
Verstärker Status
Disable
Wichtung
ab Firmware
5.70
Konfiguration
Nein
Revision
2.0
Funktionsgruppe
Communication
EEPROM
Kurzbeschreibung
Das Kommando FLASH wird benutzt um Firmware/Parameter-Daten zwischen dem Verstärker und der externen Flash-Karte zu transferieren.
Die externe Flash-Karte dient als externes Speichermedium sowohl für die Sr600-Firmware als auch für die Verstärker-Parameter. Mit ihrer Hilfe kann ein Firmware-Update sehr schnell durchgeführt werden, ohne dass zusätzliche Hardware (z.B PC) erforderlich ist. Die Upload/Download-Kommandos für den Verstärker können entweder mit Hilfe von ASCII-Kommando FLASH bzw durch Betätigung der Taster S1/S2 an der Frontplatte der Flash-Karte ausgelöst werden.
Das FLASH-Kommando kann mit folgenden Optionen benutzt werden:
Hinweis
Datenverlust
Das FLASH-Kommando darf nur bei gesperrter Endstufe und abgeschalteter Netzspannung ausgeführt werden. Während der Ausführung dieses Kommandos darf die Versorgungsspannung des Verstärkers (24 V) nicht ausgeschaltet werden.
Bei Nichtbeachtung droht ein Verlust der Daten/Firmware im Verstärker bzw. auf der Flash-Karte.
Bei Verstärkern, die keine Firmware-enthalten, wird beim Einschalten automatisch das Monitor-Programm gestartet. Die Unterstützung der Flash-Karte im Monitor-Programm wurde erst ab der Version 7.2 implementiert. Die Benutzung der Flash-Karte mit älteren Versionen des Monitor-Programmes ist nicht möglich.
Aufgrund des beschränkten Speicherplatzes ist die Unterstützung der Flash-Karte durch das Monitor-Programm (Version >= 7.2) nur auf die wichtigsten Funktionen begrenzt. Das FLASH-Kommando kann mit folgenden Optionen benutzt werden:
FLASH=0,1,2
Bei den Optionen 1 und 2 werden ausschließlich Flash-Eprom-Daten übertragen.
Das Speichern/Laden von den Parameter-Daten mit Hilfe des Monitor-Programmes ist nicht möglich. Bei Bedarf können diese Daten nachträglich, von der Firmware aus, mit dem Kommando FLASH=4 geladen werden.
