ENCLINES
ASCII - Kommando
ENCLINES
Syntax Senden
ENCLINES [Data]
Syntax Empfangen
ENCLINES <Data>
Vorhanden in
Type
Variable rw
Setup Software
Ja
ASCII Format
Integer16
CANBus Objektnummer
3533 (hex)
DIM
PROFIBUS PNU
1651 (dec) IND = 0000xxxx (bin)
Bereich
0 .. 32767, 32768 (5.41), 65535 (6.00)
DPR
51 (dec)
Default
1000
Opmode
All
Datentyp Bus/DPR
Integer16
Verstärker Status
Disabled + Reset (Coldstart)
Wichtung
ab Firmware
1.71
Konfiguration
Ja
Revision
1.9
Funktionsgruppe
Motor
EEPROM
Ja
Kurzbeschreibung
Auflösung eines Sincos-Gebers
ENCLINES beschreibt die Auflösung (ohne Vierfachauswertung) des Encoders, wenn dieser als Standardrückführung verwendet wird. Bei rotierenden Motoren ist die Strichzahl pro Umdrehung anzugeben, bei Linearmotoren wird die Anzahl der Striche pro Polteilung angegeben. Wird ein ENDAT oder Hiperface Geber benutzt, so wird die Strichzahl automatisch beim Initialisieren gesetzt.
