CUPDATE
ASCII - Kommando | CUPDATE |
Syntax Senden | CUPDATE |
Syntax Empfangen | CUPDATE | Vorhanden in |
Type | Command | Setup Software | Nein | |
ASCII Format | - | CANBus Objektnummer | 351F (hex) | |
DIM | - | PROFIBUS PNU | 1631 (dec) IND = 0000xxxx (bin) | |
Bereich | - | DPR | 31 (dec) | |
Default | - |
Opmode | All | Datentyp Bus/DPR | - | |
Verstärker Status | Disabled | Wichtung |
ab Firmware | 1.20 |
Konfiguration | Nein | Revision | 1.3 | |
Funktionsgruppe | Amplifier | EEPROM | - | |
Kurzbeschreibung | Programm-Update über CAN-Bus | |||
Das CUPDATE-Kommando aktiviert eine Funktion, die über CAN-Bus-Schnittstelle Daten empfangen und in den Programmspeicher des Verstärkers eintragen kann. Nachdem diese Funktion aktiviert wurde,werden keine Kommandos mehr über die serielle Schnittstelle angenommen.
Für den Download der Daten auf der PC-Seite sollte das Programm PRGDOWN.EXE eingesetzt werden. Dieses Programm arbeitet im Handshake-Verfahren mit der Firmware zusammen und bereitet die Daten für die CAN-Übertragung vor.
