CONFIG
ASCII - Kommando
CONFIG
Syntax Senden
CONFIG
Syntax Empfangen
CONFIG
Vorhanden in
Type
Command
Setup Software
Ja
ASCII Format
CANBus Objektnummer
351C (hex)
DIM
PROFIBUS PNU
1628 (dec) IND = 0000xxxx (bin)
Bereich
DPR
28 (dec)
Default
Opmode
All
Datentyp Bus/DPR
Verstärker Status
Wichtung
ab Firmware
1.20
Konfiguration
Nein
Revision
1.8
Funktionsgruppe
Drive Status
EEPROM
Kurzbeschreibung
Neuberechnung aller Verstärker-Parameter
Die notwendigen Parameterumrechnungen werden direkt bei Änderung eines Parameters durchgeführt (mit Berücksichtigung aller Parameterabhängigkeiten).
Das Kommando CONFIG wurde nur aus Kompatibilitätsgründen implementiert und braucht daher nicht benutzt zu werden.
