ACTRS232
ASCII - Kommando
ACTRS232
Syntax Senden
ACTRS232 [Data]
Syntax Empfangen
ACTRS232 <Data>
Vorhanden in
Type
Variable rw
Setup Software
Ja
ASCII Format
Integer8
CANBus Objektnummer
3655 (hex)
DIM
PROFIBUS PNU
1941 (dec) IND = 0000xxxx (bin)
Bereich
0, 1, 2
DPR
341 (dec)
Default
0
Opmode
All
Datentyp Bus/DPR
Integer8
Verstärker Status
Wichtung
ab Firmware
2.40
Konfiguration
Nein
Revision
1.3
Funktionsgruppe
Communication
EEPROM
Nein
Kurzbeschreibung
Freigabe des RS232-Watchdogs
Das Kommando ACTRS232 aktiviert bzw. deaktiviert die Überwachung der seriellen Schnittstelle (RS232-Watchdog).
Nach dem Einschalten des Verstärkers ist der RS232-Watchdog immer deaktiviert (ACTRS232=0). Beim Starten einer Service-Funktion über die serielle Schnittstelle, sollte das PC-Programm (bzw. eine externe Steuerung) dafür sorgen, dass die Überwachung der Schnittstelle eingeschaltet wird. Dadurch wird sichergestellt, dass beim Abbruch der Kommunikation bzw. bei einem PC-Absturz die Service-Funktion automatisch abgebrochen wird.
