Fehlermeldungen
Auftretende Fehler werden vom LED-Display auf der Frontplatte des Servo-Verstärkers als Fehlernummer angezeigt.
Alle Fehlermeldungen führen zum Öffnen des BTB-Kontakts und zum Abschalten der Verstärker-Endstufe. Der Motor wird drehmomentfrei und die Motorhaltebremse wird aktiviert.
Fehler-
nummer
Bezeichnung
Erklärung
F01*
Kühlkörpertemperatur
Kühlkörpertemperatur zu hoch. Grenzwert vom Hersteller auf 80°C eingestellt.
F02*
Überspannung
Überspannung im Zwischenkreis. Grenzwert abhängig von der Netzspannung.
F03*
Schleppfehler
Meldung des Lagereglers
F04
Rückführung
Kabelbruch, Kurzschluss, Erdschluss
F05*
Unterspannung
Unterspannung im Zwischenkreis. Grenzwert vom Hersteller auf 100V eingestellt.
F06
Motortemperatur
Temperaturfühler defekt oder Motortemperatur zu hoch. Grenzwert vom Hersteller auf 145°C eingestellt.
F07
Hilfsspannung
interne Hilfsspannung nicht in Ordnung
F08*
Überdrehzahl
Motor geht durch, Drehzahl unzulässig hoch
F09
EEPROM
Der Fehler "F09" tritt auf, wenn die Checksumme der Daten/Parameter im EEPROM nicht korrekt ist (z.B. verursacht wenn während des Speicherns der Parameter der Drive stromlos geschaltet wird). Dieser Fehler wird entweder durch ein fehlerhaftes EEPROM oder durch eine fehlerhafte Daten-Checksumme verursacht. Im zweiten Fall kann der Fehler durch erneutes Abspeichern der Daten (SAVE) beseitigt werden.
F10
Flash-EPROM
Checksummenfehler
F11
Bremse
F12
Motorphase
Motorphase fehlt (Leitungsbruch o.ä.)
F13*
Innentemperatur
Innentemperatur zu hoch
F14
Endstufe
Fehler in der Leistungsendstufe
F15
I²t max.
I²t-Maximalwert überschritten
F16*
Netz-BTB
Fehlen von 2 oder 3 Phasen der Einspeisung
F17
A/D-Konverter
Fehler in der analog/digital-Wandlung, normalerweise hervorgerufen durch außerordentliche elektromagnetische Störungen
F18
Ballast
Ballastschaltung defekt oder Einstellung nicht in Ordnung
F19*
Netzphase
Fehlen von einer Phase der Einspeisung (Abschaltbar für den Betrieb an zwei Phasen)
F20
Slot-Fehler
Slot-Fehler
F21
Handling-Fehler
Softwarefehler der Erweiterungskarte
F22
Erdschluss
nur für 40/70 Ampere-Geräte: Erdschluss
F23
CAN-Bus aus
Schwerwiegender CAN Bus Kommunikationsfehler
F24
Warnung
Warnungsanzeige wird als Fehler gewertet
F25
Kommutierungsfehler
Kommutierungsfehler
F26
Endschalter
Referenzfahrt-Fehler (Hardware-Endschalter erreicht)
F27
AS-Option
Fehler bei der Bedienung der Option-AS (Ansteuerung der Optian-AS- und ENABLE-Signal liegen gleichzeitig an)
F28
EtherCAT Synchronisierungsfehler
EtherCAT Synchronisierungsfehler (z.B. Jitter, doppelter MDT-Fehler)
F29
EtherCAT Konfigurationsfehler
EtherCAT Konfigurationsfehler (z.B. Sync Manager Parametrierung)
F30
Not Stop Timeout
Der Fehler "F30" ("Notstop Time-out") tritt auf, wenn im Falle eines Stops bzw. Notstops die Achse nicht innerhalb eines parametrierten Zeitfensters (Default: 5000ms, siehe <EMRGTO>) physikalisch stillgesetzt wird (Stillstands-Schranke <VEL0>: 5 UPM). Diesen Fehler kann man provozieren, indem man sehr schlappe Rampen im Drive parametriert (siehe <DEC>, <DECSTOP>, <DECDIS>).
F31
Macro Fehler
Fehler in der Makro-Programmierung
F32
Systemfehler
Der Fehler "F32" ("Systemfehler") zeigt einen internen Fehler an. Dieser Fehler wird beim Einschalten des Verstärkers generiert. wenn die Systemüberprüfung während der Initialisierungsphase nicht erfolgreich abgeschlossen worden konnte (genaue Fehlerursache siehe Ausgabe serielle Schnittstelle RS232). Der Fehler kann auch auftreten, wenn der Verstärker bei kleinen Zykluszeiten zu stark ausgelastet ist (s. Laufzeitoptimierung).
*) Diese Fehlermeldungen können ohne Reset mit dem ASCII-Commando CLRFAULT zurückgesetzt werden.
    Wenn nur einer dieser Fehler anliegt und der Reset-Button oder die I/O-Funktion Reset verwendet wird,
    wird ebenfalls nur das Kommando CLRFAULT ausgeführt.
