Position der Erweiterungskarte
EtherCAT-Erweiterungskarte AX2090-B110
Die Erweiterungskarte AX2090-B110 ist bei Auslieferung des AX2000 im Erweiterungsschacht des Servo-Verstärkers eingeschoben und verschraubt.
Position der Stecker
![Position der Erweiterungskarte 1:](Images/gif/15060903051__Web.gif)
![Position der Erweiterungskarte 2:](Images/gif/15060904715__Web.gif)
Die Klemmstellen AGND und DGND des Steckers X3 müssen gebrückt werden!
Hinweis | |
Bitte achten Sie darauf, dass der Stecker des EtherCAT-Kabels vom PC in die Buchse X1 "IN" gesteckt wird und das Signal von der Buchse X2 "OUT" zur Buchse X1 "IN" der nächsten AX2000 geleitet werden muss und so weiter bis zur letzten AX2000. Bei Verwechslung der Buchsen kann es zu nicht definierbaren Zuständen und Fehlern kommen. |
Montage
Falls die EtherCAT-Interface-Karte AX2090-B110 noch nicht in Ihrem Servo-Verstärker steckt, bauen Sie diese folgendermaßen ein:
- Hebeln Sie die Abdeckung des Optionsschachtes mit einem geeigneten Schraubendreher heraus.
Achten Sie darauf, dass keine Kleinteile (Schrauben o.ä.) in den geöffneten Optionsschacht fallen! - Schieben Sie die Erweiterungskarte vorsichtig und ohne sie zu verkanten in die vorgesehenen Führungsschienen.
- Drücken Sie die Erweiterungskarte fest in den Schacht, bis die Frontabdeckung auf den Befestigungslaschen aufliegt.
So ist ein sicherer Kontakt der Steckverbinder gewährleistet. - Drehen Sie die Schrauben der Frontabdeckung in die Gewinde der Befestigungslaschen.
