Bremswiderstand
Der Economy-Servoverstärker AX1000 bietet die Möglichkeit, anfallende Bremsenergie durch den externen Bremswiderstand in Wärme umzuwandeln. Der externe Bremswiderstand wird an Anschluss Netz | X01 angeschlossen.
Zusätzlich bieten die größeren Geräte der Serie AX1000 einen internen Bremswiderstand. Je nach Gerätetyp ist der interne Bremswiderstand über eine separate, externe Klemmstelle herausgeführt oder intern angeschlossen.
Externer Bremswiderstand
Die folgende Tabelle zeigt eine Übersicht der verfügbaren Bremswiderstände zu den minimal zulässigen Bremswiderständen.
AX1xxx-1xxx* mit 35 Ω min. Bremswiderstand
Bremswiderstand | Nennleistung |
AX2090-BW10-1001 | 0,10 kW |
AX2090-BW10-1002 | 0,15 kW |
AX1xxx-3xxx* mit 45 Ω min. Bremswiderstand
AX2090-BW10-3003 | 0,30 kW |
AX2090-BW10-3005 | 0,48 kW |
![]() | Bremswiderstandsleistung prüfen Überprüfen Sie die Bremswiderstandsleistung mit der Auslegungssoftware TE5910 | TwinCAT 3 Motion Designer.
Interner Bremswiderstand
Gerät | Interner Bremswiderstand | Klemmstelle auf X01 |
AX1101-1xxx | – | – |
AX1103-1xxx | – | – |
AX1106-1xxx | vorhanden* | RBint |
AX1201-1xxx | – | – |
AX1203-1xxx | vorhanden* | RBint |
AX1103-3xxx | vorhanden* | RBint |
AX1106-3xxx | vorhanden* | RBint |
AX1112-3xxx | vorhanden* | RBint |
AX1203-3xxx | vorhanden | – (intern angeschlossen) |
AX1206-3xxx | vorhanden | – (intern angeschlossen) |
![]() | Brücke zwischen RBint und RB- nicht entfernen Die Brücke darf nur entfernt werden, wenn ein externer Bremswiderstand angeschlossen wird. Andernfalls wird der Zwischenkreis nicht geladen und eine Inbetriebnahme der Achse ist nicht möglich. |
