FB_ArtNetReceive
Dieser Funktionsblock empfängt Art-Net Telegramme über UDP.
bExecute : BOOL;
sSrvNetId : T_AmsNetId,
sLocalHost : T_IPv4Addr;
nLocalPort : UDINT;
tTimeout : TIME;
bExecute: Über eine positive Flanke an diesem Eingang beginnt der Baustein mit der Abarbeitung. Eine negative Flanke beendet die Abarbeitung.
sSrvNetId: String mit der Netzwerkadresse des TwinCAT TCP/IP Connection Servers. Für den lokalen Rechner (default) kann auch ein Leerstring angegeben werden.
sLocalHost: Die lokale IP-Adresse (IPv4) des UDP Client/Server-Sockets als String (z.B. '2.168.0.5'). Für den Default-Netzwerkadapter kann auch ein Leerstring angegeben werden.
nLocalPort: Die lokale IP-Portnummer des UDP Client/Server-Sockets (z.B. 6454).
tTimeout: Gibt die Timeout-Zeit an, die bei der Ausführung des Kommandos nicht überschritten werden darf.
nErrorID : UDINT;
bArtPollReceived : BOOL;
stDmxData : ST_DmxArtNetData;
stFrameCounter : ST_FrameCounter;
aAvailableNodes : ARRAY[0..31] OF ST_PollReplyParameter;
bBusy: Bei der Aktivierung des Funktionsbausteins wird dieser Ausgang gesetzt und bleibt gesetzt, bis eine Rückmeldung erfolgt.
bError: Sollte ein Fehler bei der Übertragung des Kommandos erfolgen, dann wird dieser Ausgang gesetzt, nachdem der bBusy-Ausgang zurückgesetzt wurde.
nErrorID: Liefert bei gesetztem bError-Ausgang den Fehlercode des zuletzt ausgeführten Arbeitsschritts.
Siehe Fehlercodes.
stDmxData: Diese Struktur beinhaltet die zuletzt empfangenen Daten.
stFrameCounter: Struktur mit Information über die Anzahl eingegangener 'ArtPoll'-, 'ArtPollReply'- und 'ArtDmx'-Telegramme.
aAvailableNodes: Liefert ein Array einer Struktur mit Informationen zu weiteren Art-Net™ Geräten, von denen ein 'ArtPollReply'-Telegramm gesandt wurde.
hSocket : T_HSOCKET;
hSocket: Ein- und Ausgangsvariable mit dem Handle eines geöffneten UDP-Sockets; wird am Eingang 0 übergeben, so wird versucht, einen neuen Socket zu erstellen.
Bei Erfolg wird ein neuer Socket geöffnet und hSocket liefert das dazugehörige Socket-Handle.
