FB_ArtNetSend
Dieser Funktionsblock sendet Art-Net Telegramme über UDP.
bExecute : BOOL;
bArtPoll : BOOL;
bArtPollReply : BOOL;
stPollReplyParameter : ST_PollReplyParameter;
sSrvNetId : T_AmsNetId,
sLocalHost : T_IPv4Addr;
nLocalPort : UDINT;
sRemoteHost : T_IPv4Addr;
sDirectedBroadcastAddress : T_IPv4Addr;
nRemotePort : UDINT;
tCycleTimeTransmit : TIME;
tTimeout : TIME;
stDmxData : ST_DmxArtNetData;bExecute: Über eine positive Flanke an diesem Eingang beginnt der Baustein mit der Abarbeitung. Eine negative Flanke beendet die Abarbeitung.
bArtPoll: Über eine positive Flanke an diesem Eingang wird einmalig ein 'ArtPoll'-Telegramm versandt.
Alle Art-Net™ Geräte (auch der Versender) antworten daraufhin mit einem 'ArtPollReply'-Telegramm.
bArtPollReply: Über eine positive Flanke an diesem Eingang wird einmalig ein 'ArtPollReply'-Telegramm versandt.
stPollReplyParameter: Diese Struktur stellt Informationen für andere Art-Net™ Geräte bereit.
sSrvNetId: String mit der Netzwerkadresse des TwinCAT TCP/IP Connection Servers. Für den lokalen Rechner (default) kann auch ein Leerstring angegeben werden.
sLocalHost: Die lokale IP-Adresse (IPv4) des UDP Client/Server-Sockets als String (z.B. '2.168.0.5'). Für den Default-Netzwerkadapter kann auch ein Leerstring angegeben werden.
nLocalPort: Die lokale IP-Portnummer des UDP Client/Server-Sockets (z.B. 6454).
sRemoteHost: Die remote IP-Adresse (IPv4) des UDP Client/Server-Sockets als String (z.B. '2.17.54.239').
sDirectedBroadcastAddress: Die IP-Adresse (IPv4) für 'directed broadcasts‘ als String (z.B. '2.255.255.255').
Diese Addresse wird im 'Broadcast-Modus' verwendet, aber auch zum Versenden von 'ArtPoll'- und 'ArtPollReply'-Telegrammen.
nRemotePort: Die remote IP-Portnummer des UDP Client/Server-Sockets (z.B. 6454).
tCycleTimeTransmit: Bestimmt den Zyklus, in dem die Telegramme versendet werden (z.B. t#20ms).
tTimeout: Gibt die Timeout-Zeit an, die bei der Ausführung des Kommandos nicht überschritten werden darf.
stDmxData: Diese Struktur beinhaltet die zu sendenden Daten.
nErrorID : UDINT;
stFrameCounterErrorID : ST_FrameCounter;bBusy: Bei der Aktivierung des Funktionsbausteins wird dieser Ausgang gesetzt und bleibt gesetzt, bis eine Rückmeldung erfolgt.
bError: Sollte ein Fehler bei der Übertragung des Kommandos erfolgen, dann wird dieser Ausgang gesetzt, nachdem der bBusy-Ausgang zurückgesetzt wurde.
nErrorID: Liefert bei gesetztem bError-Ausgang den Fehlercode des zuletzt ausgeführten Arbeitsschritts.
Siehe Fehlercodes.
stFrameCounter: Struktur mit Information über die Anzahl gesendeter 'ArtPoll'-, 'ArtPollReply'- und 'ArtDmx'-Telegramme.
hSocket : T_HSOCKET;hSocket: Ein- und Ausgangsvariable mit dem Handle eines geöffneten UDP-Sockets; wird am Eingang 0 übergeben, so wird versucht, einen neuen Socket zu erstellen.
Bei Erfolg wird ein neuer Socket geöffnet und hSocket liefert das dazugehörige Socket-Handle.
