AMP803x, AMP853x Dezentraler Servoantrieb
Leistungsdaten
AMP80xx und AMP85xx
31-C
31-D
31-F
32-D
32-E
32-H
33-E
33-F
33-J
Stillstandsdrehmoment M0 [Nm]
1,38
1,38
1,36
2,37
2,37
2,35
3,15
3,15
3,10
Stillstandstrom I0 [A]
1
1,95
3,10
1,69
2,95
5,06
2,07
4
6,54
Maximale mechanische Drehzahl Nmax [min-1]
10000
Zwischenkreisspannung [VDC]
0…848
Spitzenstrom Imax [A]
5,50
10,7
17,6
9,60
17,2
18
12,90
18
18
Spitzendrehmoment Mmax [Nm]
6,10
6,07
6,07
11,7
11,7
8,27
17,20
14,36
9,37
Drehmomentkonstante KT [Nm/A]
1,37
0,71
0,44
1,40
0,80
0,46
1,52
0,79
0,47
Spannungskonstante KE [mVmin]
99
50
30
100
56
32
106
57
34
Wicklungswiderstand Ph-Ph R20 [Ω]
51
12,60
5
21
6,5
2,2
13,20
3,9
1,35
Wicklungsinduktivität Ph-Ph, gemessen bei 1 kHz L [mH]
134
36
13,30
71,90
22,60
7,70
46,30
14
4,90
Spannungsversorgung UN = 230 V
Nenndrehzahl Nn [min-1]
1400
3300
6000
1500
3200
6000
1500
3200
5900
Nenndrehmoment Mn [Nm]
1,37
1,37
1,33
2,33
2,27
1,5
3,09
2,9
1,46
Nennleistung Pn [kW]
0,201
0,47
0,836
0,366
0,761
0,942
0,485
0,972
0,902
Spannungsversorgung UN = 400 V
3000
6000
9000
3000
6000
9000
3000
6000
8000
1,36
1,34
1,30
2,27
2,05
0,80
2,95
2,55
0,50
0,43
0,84
1,23
0,71
1,29
0,75
0,93
1,60
0,42
Nennstrom In [A]
0,99
1,90
3
1,62
2,57
1,72
1,95
3,25
1,05
Spannungsversorgung UN = 480 V
3400
6800
9000
3400
6800
9000
3400
6800
9000
1,35
1,32
1,30
2,22
1,95
0,80
2,91
2,45
0,50
0,48
0,94
1,23
0,79
1,39
0,75
1,04
1,74
0,42
Anschlusstechnik
ECP-B23-Rundsteckverbinder, drehbar, gewinkelt
Systembus
EtherCAT
Antriebsprofil
CiA402 nach IEC 61800-7-201; CoE
Bemessungsflansch Aluminium 230 mm x 130 mm x 10 mm
Mechanische Daten
AMP80xx
AMP85xx
31
32
33
31
32
33
Rotorträgheitsmoment ohne Bremse J [kgcm²]
0,47
0,85
1,23
1,67
2,05
2,44
Rotorträgheitsmoment mit Bremse J [kgcm²]
0,55
0,93
1,46
1,76
2,15
2,67
Statisches Reibmoment MR [Nm]
0,01
0,02
0,02
0,01
0,02
0,02
Gewicht ohne Bremse [kg]
3,40
4,0
4,60
4,0
4,6
5,2
Gewicht mit Bremse [kg]
3,80
4,40
5,20
4,2
4,9
5,8
Flansch nach IEC DIN 42955
Passung
j6
Toleranzklasse
N
Schutzart
Standardausführung Gehäuse
IP65
Standardausführung Wellendurchführung
IP54 / IP20 in Montageposition V3
Wellendurchführung mit Radial-Wellendichtring
IP65
Schutzart nach UL
NEMA 12
Lackfarben
Eigenschaften
Acryl-pulverbeschichtet
Farbton
dunkelgrau/RAL 7016
Material
Aluminium
Kugellager-Lebensdauer
≥ 30.000 Betriebsstunden
Kühlung
Konvektion
Thermische Klasse
Th-CI F; gemäß EN 60034-1
Temperatursensor
Integrierter Temperatursensor in der Statorwicklung
Optionale Haltebremse [+]
AMP80xx
AMP85xx
31
32
33
31
32
33
Haltemoment bei 120 °C MBR [Nm]
2
3,5
2
3,5
Luftverzögerungszeit tBRH [ms]
25
35
25
35
Einfallverzögerungszeit tBRL [ms]
8
15
8
15
Steuerspannung
Ohne Haltebremse
Eingang der Steuerspannung [VDC]
18 bis 31
Stromaufnahme der Steuerspannung [ADC]
0,19
Mit Haltebremse
21,6 bis 25,4
0,52
0,55
0,52
0,55
