AML Datenaustausch
Konzept
Mit steigender Komplexität und zunehmenden Automatisierungsgrad der Maschinen und Anlagen gewinnt ein effizienter Engineeringprozess an Bedeutung. Die manuelle Übernahme einer E/A-Topologie in ein TwinCAT Projekt, die Sie bereits im Rahmen der elektrischen Planung in einem ECAD-Tool erstellt haben, führt besonders bei großen Topologien zu einem hohen Mehraufwand. Der TwinCAT 3 AML Datenaustausch ermöglicht deshalb das automatisierte Anlegen einer Topologie durch den Import der Daten aus dem ECAD-Tool und damit eine hohe Zeitersparnis.
Die dabei zugrundeliegende Import- und Exportfunktionalität basiert auf dem standardisierten Austauschformat AutomationML (kurz AML), mit dessen Hilfe die Topologiedaten bidirektional zwischen den ECAD-Tools und TwinCAT ausgetauscht werden können. Dies gewährleistet eine einfache und durchgehende Änderungsverwaltung, da Sie Änderungen aus beiden Richtungen in das jeweils andere Tool übernehmen können.
Das AML Format erlaubt zudem einen inkrementellen Import. Sie können deshalb bereits zu einem frühen Zeitpunkt in der elektrischen Planungsphase mit der Implementierung der Software und dem ersten Import der E/A-Topologie in TwinCAT beginnen, da weitere Imports der aktualisierten Versionen auch nachgelagert noch möglich sind. Unterschiede zwischen den Versionsständen aus dem ECAD-Tool und TwinCAT können mithilfe das TwinCAT Project Compare beim Import verglichen und verwaltet werden. So können Sie die elektrische Planung und das Software-Engineering parallelisieren und den für das gesamte Engineering benötigten Zeitraum minimieren.
Der TwinCAT AML Datenaustausch unterstützt dabei die folgenden Engineering-Workflows:
Erstellung der Topologie im ECAD-Tool und initialer Import der Daten in TwinCAT 3
Erstellung der Topologie in TwinCAT (z.B. durch einen Scan) und initialer Export der Daten für die Weiterverwendung in einem ECAD-Tool
Änderungen im ECAD-Tool nach einem vorangegangenen initialen Datenaustausch mit anschließendem Datenabgleich durch einen inkrementellen Import der Daten in TwinCAT
Änderungen im TwinCAT 3 nach einem vorangegangenen initialen Datenaustausch mit anschließendem Datenabgleich durch einen inkrementellen Export der Daten aus TwinCAT
Voraussetzung
Der AML Datenaustausch ist ab dem TwinCAT 3.1 Build 4024 verfügbar und setzt die Verwendung des AutomationML-Formats für den Datenaustausch voraus.
Unterstützte Bussysteme
Es werden ausschließlich EtherCAT Topologien unterstützt.
Siehe auch:
Befehl AutomationML importieren…
Befehl AutomationML exportieren…
