Baugröße AMI813x
Elektrische Daten | AMI81xx | ||
31J | 32J | 33J | |
Stillstandsdrehmoment M0 [Nm] | 1,20 | 2,18 | 2,85 |
Stillstandsstrom Iorms [A] | 7,1 | 6,6 | 7,3 |
Maximale mechanische Drehzahl Nmax [min-1] | 10.000 | ||
Maximale Netz-Nennspannung UN [VAC] | 50 | ||
Spitzenstrom I0max [A] | 18,0 | ||
Spitzendrehmoment M0max [Nm] | 3,24 | 5,93 | 7,26 |
Drehmomentkonstante KTrms [Nm/A] | 0,169 | 0,311 | 0,356 |
Spannungskonstante KErms [mVmin] | 12 | 21 | 26 |
Wicklungswiderstand Ph-Ph R20 [Ω] | 0,73 | 0,96 | 0,93 |
Wicklungsinduktivität Ph-Ph, gemessen bei 1 kHz L [mH] | 2,00 | 3,40 | 2,9 |
Spannungsversorgung U N = 24 V DC | |||
Nenndrehzahl Nn [min-1] | 600 | 300 | 250 |
Nenndrehmoment Mn [Nm] | 1,25 | 2,18 | 2,85 |
Nennleistung Pn [W] | 0,08 | 0,16 | 0,07 |
Spannungsversorgung U N = 48 V DC | |||
Nenndrehzahl Nn [min-1] | 1800 | 1000 | 800 |
Nenndrehmoment Mn [Nm] | 1,2 | 2,05 | 2,6 |
Nennleistung Pn [kW] | 0,226 | 0,215 | 0,218 |
Bemessungsflansch Aluminium 230 mm x 130 mm x 10 mm Einbau eines Wellendichtrings führt zu einer Reduktion der Nenndaten. | |||
Mechanische Daten | AMI81xx | ||
31 | 32 | 33 | |
Rotorträgheitsmoment J [kgcm2] | 0,462 | 0,842 | 1,23 |
Rotorträgheitsmoment mit Bremse | 0,541 | 0,921 | 1,46 |
Polzahl | 8 | ||
Statisches Reibmoment MR [Nm], Ohne Wellendichtring | 0,01 | 0,01 | 0,02 |
Thermische Zeitkonstante tTH [min] | 24 | 24 | 28 |
Gewicht [kg] | 2,15 | 2,75 | 3,35 |
Gewicht mit Bremse [kg] | 2,55 | 3,15 | 3,95 |
Flansch | |||
Passung | j6 | ||
Toleranzklasse | N | ||
Schutzart | |||
Gehäuse Standardausführung | IP65 | ||
Wellendurchführung Standardausführung | IP54 / IP20 in Montageposition V3 | ||
Lackfarben | |||
Eigenschaften | Acryl-pulverbeschichtet | ||
Farbton | Dunkelgrau; RAL 7016 | ||
Optionale Haltebremse [+] | AMI8131, AMI8132 | AMI8133 |
Haltemoment bei 120 °C MBR [Nm] | 2,0 | 3,5 |
Anschlussspannung UBR [VDC] | 24; +6% bis -10% | |
Elektrische Leistung PBR [W] | 10 | 12 |
Strom bei 120 °C Ion [A] | 0,3 | 0,36 |
Lüftverzögerungszeit tBRH [ms] | 25 | 35 |
Einfallverzögerungszeit tBRL [ms] | 8 | 15 |
