Klemmkasten
Hinweis | |
Verschmutzungen und Beschädigung vermeiden Achten Sie bei der Demontage des Deckels und Verbindung von Klemmkasten und Leitungen darauf, dass keine Fremdkörper oder Schmutzpartikel in das Innere des Klemmkastens, in den Klemmring oder das M40-Gewinde am Klemmkasten gelangen. Bei Nichtbeachtung kann die Funktion der Verbindungen beeinträchtigt werden. |
Konfektionierung der Leistungsleitung und Feedbackleitung Beachten Sie bei der Leitungskonfektionierung, dass die Größe der drei Blindstopfen-Gewinde im Klemmkasten M40 beträgt. |
- ►Darauf achten, dass die Gummidichtung [6] im Deckel [5] nicht verloren geht oder beschädigt wird
- ►Schrauben [1] bis [4] lösen und herausnehmen
- ►Deckel [5] entfernen
- ►Klemmring [8] lösen
- ►Motorleitung [7] durch den Klemmring [8] in Klemmkasten [9] einführen
Motorleitung | Bestellangabe |
10 mm² für Motoren mit Klemmkasten | ZK4506-8027-xxxx |
16 mm² für Motoren mit Klemmkasten | ZK4506-8018-xxxx |
- ►Klemmring [8] am Klemmkasten befestigen
- ►Leitungsenden laut Belegungsplan an der Klemme anschließen
Wichtig
Den Belegungsplan des Klemmkastens finden Sie unter: Technische Daten AM807x.
- ►Darauf achten, dass die Dichtung korrekt auf den Klemmkasten aufgelegt wurde
- ►Deckel [5] wieder montieren
