Produktmerkmale
Bürstenlose Drehstrom-Synchronmotoren
Bürstenlose Drehstrom-Synchronmotoren haben keinen elektrischen Kontakt zwischen Rotor und Stator. Dadurch hat der Motor keine Schleifringe oder Kommutatoren. Dies ermöglicht eine höhere Standzeit des Motors.
Neodym-Permanentmagnete
Die verbauten Magnete im Motor sind Dauermagnete. Neodym ist ein hartmagnetischer Werkstoff und ermöglicht die präzise und hochdynamische Positionierung der Motoren.
Dreiphasige Statorwicklung
Durch die dreiphasige Wicklung im Stator wird der Materialaufwand bei gleichbleibender elektrischer Leistung reduziert. Alle Phasenwinkel zueinander betragen 120°.
Elektronische Kommutierung im Servoverstärker
Die Kommutierung des Motors erfolgt elektronisch. Die drei Spulengänge werden aus einer Brückenschaltung versorgt.
Thermokontakte
Für die Überwachung und Messung der Wicklungstemperatur und zum Schutz des Motors gegen Überhitzung ist ein Thermokontakt LPTC-600 verbaut. Dieser kann vom Anwender ausgelesen werden. Bei der Baureihe AM801x ist kein Thermokontakt verbaut.
Temperaturwarnung und Abschaltung:
- Motor-Warntemperatur bei 120 °C
- Motor-Abschalttemperatur bei 140 °C
Haltebremse [+]
Die Motoren können optional mit Permanentmagnet-Haltebremsen ausgestattet werden. Diese arbeiten nach dem Ruhestromprinzip und öffnen bei einer Spannung von 24 VDC +6/-10 % mit > 10.000.000 Schaltspielen.
Die verbaute Haltebremse eignet sich nicht für eine Betriebsbremsung, da keine Überwachung auf Verschleiß und Funktionalität durch den Servoverstärker und die Konfiguration gegeben ist. Dies gilt insbesondere für vertikale Achsen.
![]() | Sicherheitsmaßnahmen bei vertikalen Achsen anbringen Beim Betrieb von vertikalen Achsen müssen zusätzliche, angemessene Maßnahmen getroffen werden, beispielsweise aber nicht nur:
