AL2xxx
Sorgen Sie dafür, dass der Strömungsdurchmesser mindestens 2,5 mm und der Innendurchmesser des Schlauches mindestens 4 mm betragen.
- Entfetten Sie den Anschluss und die Gewindebohrung. Lassen Sie das Entfettungsmittel vollständig verdampfen, bevor Sie weiter arbeiten.
- Setzen Sie den Kunststoffdichtring auf den Anschluss.
- Geben Sie einen Tropfen Loctite 638 / 648 Kleber auf das Gewinde und verteilen Sie ihn rundherum.
- Setzen Sie den Anschluss auf und drehen ihn, bis der Dichtring sichtbar verformt wird. (Dies erfordert lediglich ein Drehmoment von 0,2 bis 0,3 Nm!)
- Entfernen Sie den überflüssigen Klebstoff.
- Lassen Sie den Kleber 4 Stunden aushärten, bevor Sie ihn belasten.
- Lassen Sie den Kleber etwa 12 Stunden aushärten, bevor Sie ihn unter Druck setzen.
- Die Schläuche müssen zu den ausgewählten Anschlüssen passen.
Wasserkühlungsanschlüsse, die für Schläuche mit Innendurchmesser von 4 mm verwendet werden können, sind z. B. der Festo PU-4 pneumatic oder der sehr biegsame PVC-Schlauch Rauclair E 4x1. Beide Schläuche und Anschlüsse können einen Druck von 2 bar standhalten.
