TP300 MA
Mechanische Daten | 1stufig | 2-stufig | 3-stufig | |||||||
Übersetzung | 5,5 | 22 | 27,5 | 38,5 | 55 | 66 | 88 | 110 | 154 | 220 |
Wirkungsgrad bei Volllast ƞ [%] | 95 | 93 | ||||||||
Laufgeräusch LPA [dB] Bei n1 = 3000 rpm ohne Last | ≤ 65 | ≤ 62 | ≤ 59 | |||||||
Lebensdauer Lh [h] | > 20000 | |||||||||
Gewicht [kg] Abhängig vom Klemmnabendurchmesser und Adapterplatte | 55 | 64 | 67 | |||||||
Massenträgheitsmoment J1 [kgcm²] Bezogen auf den Antrieb Buchstaben = Angabe des Klemmnabendurchmessers | ||||||||||
K = 38 mm | --- | --- | --- | --- | --- | 16,6 | 12,9 | 11,6 | 10,3 | 9,5 |
M = 48 mm | --- | 30,8 | 27,6 | 24,9 | 23 | --- | --- | --- | --- | --- |
N = 55 mm | 129 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Drehmomente und Drehzahlen | ||||||||||
Maximales Drehmoment T2a [Nm] | 7360 | 7535 | 7535 | 7535 | 5473 | 6987 | 6987 | 6987 | 6987 | 6987 |
Nenndrehmoment am Abtrieb T2N [Nm]; Bei n1N | 2829 | 3566 | 3788 | 3884 | 3744 | 3216 | 3506 | 3750 | 4148 | 4617 |
Maximales Beschleunigungsmoment T2B [Nm] Maximal 1000 Zyklen pro Stunde | 5520 | 6600 | 6600 | 6600 | 4680 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 |
NOT-AUS-Moment T2Not [Nm] 1000-mal während der Getriebelebensdauer möglich | 10938 | 15333 | 15333 | 15296 | 15333 | 15333 | 15333 | 15333 | 15333 | 15333 |
Zulässige mittlere Antriebsdrehzahl n1N [min-1] | 1000 | 2000 | ||||||||
Maximale Antriebsdrehzahl n1Max [min-1] | 3125 | 4375 | ||||||||
Leerlaufdrehmoment T012 [Nm] Bezogen auf den Antrieb | 19 | 8,8 | 7,8 | 6,8 | 5,9 | 5,2 | 3,6 | 3,1 | 2,1 | 1,5 |
Torsion und Kräfte | ||||||||||
Maximales Verdrehspiel jt [arcmin] | Standard ≤ 3/Reduziert ≤ 1,5 | |||||||||
Maximale Verdrehsteifigkeit Ct21 [Nm/arcmin] | 1200 | |||||||||
Maximale Axialkraft F2AMax [N] Bezogen auf Wellenmitte Abtrieb | 33000 | |||||||||
Maximales Kippmoment M2Max [Nm] | 3900 | 6500 | ||||||||
Kippsteifigkeit C2K [Nm/arcmin] | 5560 | |||||||||
Temperatur [°C] | ||||||||||
Maximale Gehäusetemperatur | + 90 | |||||||||
Umgebungstemperatur | -15 bis +40 | |||||||||
Gehäuse | ||||||||||
Eigenschaften | Wärmebehandelter Stahl | |||||||||
Farbton | Dunkelgrau; RAL 7016 | |||||||||
Dichtung | Abgedichtete Lagerscheiben | |||||||||
