TP500 MF
Mechanische Daten | 1-stufig | |||
Übersetzung | 5 | 7 | 8 | 10 |
Wirkungsgrad bei Volllast ƞ [%] | 95 | |||
Laufgeräusch LPA [dB] Bei n1 = 3000 rpm ohne Last | ≤ 64 | |||
Lebensdauer Lh [h] | > 20000 | |||
Gewicht [kg] Abhängig vom Klemmnabendurchmesser und gewählter Adapterplatte | 82 | |||
Massenträgheitsmoment J1 [kgcm²] Bezogen auf den Antrieb Buchstaben = Angabe des Klemmnabendurchmessers | ||||
O = 60 mm | 182 | 142 | 142 | 120 |
Drehmomente und Drehzahlen | ||||
Maximales Drehmoment T2a [Nm] | 9600 | 6790 | 4000 | 4000 |
Nenndrehmoment am Abtrieb T2N [Nm] Bei n1N | 3131 | 2857 | 2830 | 2840 |
Maximales Beschleunigungsmoment T2B [Nm] Maximal 1000 Zyklen pro Stunde | 7200 | 6000 | 4000 | 4000 |
NOT-AUS-Moment T2Not [Nm] 1000-mal während der Getriebelebensdauer möglich | 15000 | |||
Zulässige mittlere Antriebsdrehzahl n1N [min-1] | 900 | 1300 | 1300 | 1500 |
Maximale Antriebsdrehzahl n1Max [min-1] | 3000 | |||
Leerlaufdrehmoment T012 [Nm] Bezogen auf den Antrieb | 27 | 19 | 19 | 12 |
Torsion und Kräfte | ||||
Maximales Verdrehspiel jt [arcmin] | Standard ≤ 3/Reduziert ≤ 1 | |||
Maximale Verdrehsteifigkeit Ct21 [Nm/arcmin] | 1450 | 1300 | 1100 | 1100 |
Maximale Axialkraft F2AMax [N] Bezogen auf Wellenmitte am Abtrieb | 50000 | |||
Maximales Kippmoment M2Max [Nm] | 5500 | |||
Kippsteifigkeit C2K [Nm/arcmin] | 9480 | |||
Temperatur [°C] | ||||
Maximale Gehäusetemperatur | + 90 | |||
Umgebungstemperatur | -15 bis +40 | |||
Gehäuse | ||||
Eigenschaften | Wärmebehandelter Stahl | |||
Farbton | Dunkelgrau; RAL 7016 | |||
Dichtung | Abgedichtete Lagerscheiben | |||
Mechanische Daten | 2-stufig | |||||||
Übersetzung | 20 | 21 | 25 | 31 | 32 | 35 | 50 | 61 |
Wirkungsgrad bei Volllast ƞ [%] | 94 | |||||||
Laufgeräusch LPA [dB] Bei n1 = 3000 rpm ohne Last | ≤ 60 | |||||||
Lebensdauer Lh [h] | > 20000 | |||||||
Gewicht [kg] Abhängig vom Klemmnabendurchmesser und gewählter Adapterplatte | 77,5 | |||||||
Massenträgheitsmoment J1 [kgcm²] Bezogen auf den Antrieb Buchstaben = Angabe des Klemmnabendurchmessers | ||||||||
M = 48 mm | 24,8 | 35,9 | 40,2 | 33,7 | 27,4 | 27,4 | 25,4 | 25,8 |
Drehmomente und Drehzahlen | ||||||||
Maximales Drehmoment T2a [Nm] | 5446 | 5718 | 6808 | 6354 | 5500 | 6808 | 4975 | 5280 |
Nenndrehmoment am Abtrieb T2N [Nm] Bei n1N | 3026 | 3270 | 3729 | 4086 | 4376 | 3828 | 3697 | 4224 |
Maximales Beschleunigungsmoment T2B [Nm] Maximal 1000 Zyklen pro Stunde | 5446 | 5718 | 6808 | 6324 | 5500 | 6808 | 4975 | 5280 |
NOT-AUS-Moment T2Not [Nm] 1000-mal während der Getriebelebensdauer möglich | 15000 | 13928 | 15000 | 10854 | 15000 | 15000 | 15000 | 10678 |
Zulässige mittlere Antriebsdrehzahl n1N [min-1] | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2100 |
Maximale Antriebsdrehzahl n1Max [min-1] | 4375 | |||||||
Leerlaufdrehmoment T012 [Nm] Bezogen auf den Antrieb | 10,4 | 9,6 | 9,2 | 7 | 9,2 | 7 | 5,8 | 3,4 |
Torsion und Kräfte | ||||||||
Maximales Verdrehspiel jt [arcmin] | Standard ≤ 3/Reduziert ≤ 2 | |||||||
Maximale Verdrehsteifigkeit Ct21 [Nm/arcmin] | 1400 | 1200 | 1450 | 1200 | 1450 | 1400 | 1300 | 1100 |
Maximale Axialkraft F2AMax [N] Bezogen auf Wellenmitte am Abtrieb | 50000 | |||||||
Maximales Kippmoment M2Max [Nm] | 8800 | |||||||
Kippsteifigkeit C2K [Nm/arcmin] | 9480 | |||||||
Temperatur [°C] | ||||||||
Maximale Gehäusetemperatur | + 90 | |||||||
Umgebungstemperatur | -15 bis +40 | |||||||
Gehäuse | ||||||||
Eigenschaften | Wärmebehandelter Stahl | |||||||
Farbton | Dunkelgrau; RAL 7016 | |||||||
Dichtung | Abgedichtete Lagerscheiben | |||||||
Übersetzung | 64 | 70 | 91 | 100 |
M = 48 mm | 25,8 | 31 | 25 | 25,2 |
Maximales Drehmoment T2a [Nm] | 4800 | 5500 | 4800 | 4800 |
Nenndrehmoment am Abtrieb T2N [Nm] Bei n1N | 3840 | 4400 | 3840 | 3840 |
Maximales Beschleunigungsmoment T2B [Nm] Maximal 1000 Zyklen pro Stunde | 4800 | 5500 | 4800 | 4800 |
NOT-AUS-Moment T2Not [Nm] 1000-mal während der Getriebelebensdauer möglich | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |
Zulässige mittlere Antriebsdrehzahl n1N [min-1] | 2000 | 2100 | 2200 | 2200 |
Leerlaufdrehmoment T012 [Nm] Bezogen auf den Antrieb | 5,8 | 4,5 | 3,5 | 3,6 |
Maximale Verdrehsteifigkeit Ct21 [Nm/arcmin] | 1300 | 1250 | 950 | 1050 |
Gehäuse | ||||
