TP025 MF
Mechanische Daten | 1-stufig | ||||
Übersetzung | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 |
Wirkungsgrad bei Volllast ƞ [%] | 97 | ||||
Laufgeräusch LPA [dB] Bei n1 = 3000 rpm ohne Last | ≤ 61 | ||||
Lebensdauer Lh [h] | > 20000 | ||||
Gewicht [kg] Abhängig vom Klemmnabendurchmesser und gewählter Adapterplatte | 6,5 | ||||
Massenträgheitsmoment J1 [kgcm²] Bezogen auf den Antrieb Buchstaben = Angabe des Klemmnabendurchmessers | |||||
E = 19 mm | 2,59 | 2,11 | 1,69 | 1,69 | 1,45 |
G = 24 mm | 3,28 | 2,80 | 2,38 | 2,38 | 2,14 |
H = 28 mm | 2,89 | 2,41 | 1,99 | 1,99 | 1,75 |
K = 38 mm | 10,3 | 9,87 | 9,45 | 9,45 | 9,21 |
Drehmomente und Drehzahlen | |||||
Maximales Drehmoment T2a [Nm] | 352 | 380 | 352 | 352 | 352 |
Nenndrehmoment am Abtrieb T2N [Nm] Bei n1N | 175 | 169 | 172 | 172 | 180 |
Maximales Beschleunigungsmoment T2B [Nm] Maximal 1000 Zyklen pro Stunde | 352 | 380 | 352 | 318 | 318 |
NOT-AUS-Moment T2Not [Nm] 1000-mal während der Getriebelebensdauer möglich | 625 | ||||
Zulässige mittlere Antriebsdrehzahl n1N [min-1] | 2500 | ||||
Maximale Antriebsdrehzahl n1Max [min-1] | 5500 | ||||
Leerlaufdrehmoment T012 [Nm] Bezogen auf den Antrieb | 2,8 | 2,3 | 1,7 | 1,7 | 1,2 |
Torsion und Kräfte | |||||
Maximales Verdrehspiel jt [arcmin] | Standard ≤ 3/Reduziert ≤ 1 | ||||
Maximale Verdrehsteifigkeit Ct21 [Nm/arcmin] | 80 | 86 | 76 | 62 | 62 |
Maximale Axialkraft F2AMax [N] Bezogen auf Wellenmitte am Abtrieb | 4800 | ||||
Maximales Kippmoment M2Max [Nm] | 440 | ||||
Kippsteifigkeit C2K [Nm/arcmin] | 550 | ||||
Temperatur [°C] | |||||
Maximale Gehäusetemperatur | + 90 | ||||
Umgebungstemperatur | -15 bis +40 | ||||
Gehäuse | |||||
Eigenschaften | Wärmebehandelter Stahl | ||||
Farbton | Dunkelgrau; RAL 7016 | ||||
Dichtung | Abgedichtete Lagerscheiben | ||||
Mechanische Daten | 2-stufig | |||||||
Übersetzung | 16 | 20 | 21 | 25 | 28 | 31 | 32 | 35 |
Wirkungsgrad bei Volllast ƞ [%] | 94 | |||||||
Laufgeräusch LPA [dB] Bei n1 = 3000 rpm ohne Last | ≤ 58 | |||||||
Lebensdauer Lh [h] | > 20000 | |||||||
Gewicht [kg] Abhängig vom Klemmnabendurchmesser und gewählter Adapterplatte | 6,7 | |||||||
Massenträgheitsmoment J1 [kgcm²] Bezogen auf den Antrieb Buchstaben = Angabe des Klemmnabendurchmessers | ||||||||
C = 14 mm | 0,66 | 0,55 | 0,60 | 0,53 | 0,44 | 0,55 | 0,44 | 0,43 |
E = 19 mm | 0,83 | 0,71 | 0,77 | 0,70 | 0,61 | 0,72 | 0,61 | 0,60 |
G = 24 mm | 2,20 | 2,08 | 2,14 | 2,07 | 1,98 | 2,09 | 1,98 | 1,97 |
H = 28 mm | 2 | 1,91 | 1,96 | 1,89 | 1,82 | 1,85 | 1,89 | 1,81 |
Drehmomente und Drehzahlen | ||||||||
Maximales Drehmoment T2a [Nm] | 352 | 352 | 352 | 380 | 352 | 352 | 352 | 380 |
Nenndrehmoment am Abtrieb T2N [Nm] Bei n1N | 250 | 267 | 211 | 265 | 282 | 231 | 251 | 294 |
Maximales Beschleunigungsmoment T2B [Nm] Maximal 1000 Zyklen pro Stunde | 352 | 352 | 330 | 380 | 352 | 330 | 352 | 380 |
NOT-AUS-Moment T2Not [Nm] 1000-mal während der Getriebelebensdauer möglich | 625 | |||||||
Zulässige mittlere Antriebsdrehzahl n1N [min-1] | 2800 | |||||||
Maximale Antriebsdrehzahl n1Max [min-1] | 7500 | |||||||
Leerlaufdrehmoment T012 [Nm] Bezogen auf den Antrieb | 1,2 | 1 | 1,1 | 0,90 | 0,80 | 0,84 | 0,80 | 0,60 |
Torsion und Kräfte | ||||||||
Maximales Verdrehspiel jt [arcmin] | Standard ≤ 3/Reduziert ≤ 1 | |||||||
Maximale Verdrehsteifigkeit Ct21 [Nm/arcmin] | 81 | 81 | 70 | 83 | 80 | 54 | 80 | 82 |
Maximale Axialkraft F2AMax [N] Bezogen auf Wellenmitte am Abtrieb | 4800 | |||||||
Maximales Kippmoment M2Max [Nm] | 440 | |||||||
Kippsteifigkeit C2K [Nm/arcmin] | 550 | |||||||
Temperatur [°C] | ||||||||
Maximale Gehäusetemperatur | + 90 | |||||||
Umgebungstemperatur | -15 bis +40 | |||||||
Gehäuse | ||||||||
Eigenschaften | Wärmebehandelter Stahl | |||||||
Farbton | Dunkelgrau; RAL 7016 | |||||||
Dichtung | Abgedichtete Lagerscheiben | |||||||
Übersetzung | 40 | 50 | 61 | 64 | 70 | 91 | 100 |
C = 14 mm | 0,38 | 0,38 | 0,39 | 0,40 | 0,37 | 0,38 | 0,37 |
E = 19 mm | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,57 | 0,54 | 0,55 | 0,54 |
G = 24 mm | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 2 | 1,91 | 1,92 | 1,91 |
H = 28 mm | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,83 | 1,75 | 1,75 | 1,75 |
Maximales Drehmoment T2a [Nm] | 352 | 380 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 |
Nenndrehmoment am Abtrieb T2N [Nm] Bei n1N | 282 | 304 | 246 | 233 | 282 | 220 | 233 |
Maximales Beschleunigungsmoment T2B [Nm] Maximal 1000 Zyklen pro Stunde | 352 | 380 | 308 | 292 | 352 | 275 | 292 |
Zulässige mittlere Antriebsdrehzahl n1N [min-1] | 2800 | 3100 | 3500 | 3100 | 3500 | 4200 | 4200 |
Leerlaufdrehmoment T012 [Nm] Bezogen auf den Antrieb | 0,59 | 0,50 | 0,48 | 0,50 | 0,42 | 0,48 | 0,38 |
Maximale Verdrehsteifigkeit Ct21 [Nm/arcmin] | 76 | 80 | 61 | 80 | 71 | 55 | 60 |
Gehäuse | |||||||
