TP025 MF
Mechanische Daten
1-stufig
Übersetzung
4
5
7
8
10
Wirkungsgrad bei Volllast ƞ [%]
97
Laufgeräusch LPA [dB]
Bei n1 = 3000 rpm ohne Last
≤ 61
Lebensdauer Lh [h]
> 20000
Gewicht [kg]
Abhängig vom Klemmnabendurchmesser und gewählter Adapterplatte
6,5
Massenträgheitsmoment J1 [kgcm²]
Bezogen auf den Antrieb
Buchstaben = Angabe des Klemmnabendurchmessers
E = 19 mm
2,59
2,11
1,69
1,69
1,45
G = 24 mm
3,28
2,80
2,38
2,38
2,14
H = 28 mm
2,89
2,41
1,99
1,99
1,75
K = 38 mm
10,3
9,87
9,45
9,45
9,21
Drehmomente und Drehzahlen
Maximales Drehmoment T2a [Nm]
352
380
352
352
352
Nenndrehmoment am Abtrieb T2N [Nm]
Bei n1N
175
169
172
172
180
Maximales Beschleunigungsmoment T2B [Nm]
Maximal 1000 Zyklen pro Stunde
352
380
352
318
318
NOT-AUS-Moment T2Not [Nm]
1000-mal während der Getriebelebensdauer möglich
625
Zulässige mittlere Antriebsdrehzahl n1N [min-1]
2500
Maximale Antriebsdrehzahl n1Max [min-1]
5500
Leerlaufdrehmoment T012 [Nm]
2,8
2,3
1,7
1,7
1,2
Torsion und Kräfte
Maximales Verdrehspiel jt [arcmin]
Standard ≤ 3/Reduziert ≤ 1
Maximale Verdrehsteifigkeit Ct21 [Nm/arcmin]
80
86
76
62
62
Maximale Axialkraft F2AMax [N]
Bezogen auf Wellenmitte am Abtrieb
4800
Maximales Kippmoment M2Max [Nm]
440
Kippsteifigkeit C2K [Nm/arcmin]
550
Temperatur [°C]
Maximale Gehäusetemperatur
+ 90
Umgebungstemperatur
-15 bis +40
Gehäuse
Eigenschaften
Wärmebehandelter Stahl
Farbton
Dunkelgrau; RAL 7016
Dichtung
Abgedichtete Lagerscheiben
Mechanische Daten
2-stufig
Übersetzung
16
20
21
25
28
31
32
35
94
≤ 58
Lebensdauer Lh [h]
> 20000
Gewicht [kg]
6,7
C = 14 mm
0,66
0,55
0,60
0,53
0,44
0,55
0,44
0,43
E = 19 mm
0,83
0,71
0,77
0,70
0,61
0,72
0,61
0,60
G = 24 mm
2,20
2,08
2,14
2,07
1,98
2,09
1,98
1,97
H = 28 mm
2
1,91
1,96
1,89
1,82
1,85
1,89
1,81
352
352
352
380
352
352
352
380
Bei n1N
250
267
211
265
282
231
251
294
352
352
330
380
352
330
352
380
625
2800
7500
1,2
1
1,1
0,90
0,80
0,84
0,80
0,60
Torsion und Kräfte
81
81
70
83
80
54
80
82
4800
440
550
Temperatur [°C]
+ 90
Umgebungstemperatur
-15 bis +40
Gehäuse
Eigenschaften
Farbton
Dichtung
Mechanische Daten
2-stufig
Übersetzung
40
50
61
64
70
91
100
94
≤ 58
Lebensdauer Lh [h]
> 20000
Gewicht [kg]
6,7
C = 14 mm
0,38
0,38
0,39
0,40
0,37
0,38
0,37
E = 19 mm
0,55
0,55
0,55
0,57
0,54
0,55
0,54
G = 24 mm
1,92
1,92
1,92
2
1,91
1,92
1,91
H = 28 mm
1,76
1,76
1,76
1,83
1,75
1,75
1,75
352
380
352
352
352
352
352
Bei n1N
282
304
246
233
282
220
233
352
380
308
292
352
275
292
625
2800
3100
3500
3100
3500
4200
4200
7500
0,59
0,50
0,48
0,50
0,42
0,48
0,38
Torsion und Kräfte
76
80
61
80
71
55
60
4800
440
550
Temperatur [°C]
+ 90
Umgebungstemperatur
-15 bis +40
Gehäuse
Eigenschaften
Farbton
Dichtung
