TP010 MF
Mechanische Daten | 1-stufig | ||||
Übersetzung | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 |
Wirkungsgrad bei Volllast ƞ [%] | 97 | ||||
Laufgeräusch LPA [dB] Bei n1 = 3000 rpm ohne Last | ≤ 57 | ||||
Lebensdauer Lh [h] | > 20000 | ||||
Gewicht [kg] Abhängig vom Klemmnabendurchmesser und gewählter Adapterplatte | 3,8 | ||||
Massenträgheitsmoment J1 [kgcm²] Bezogen auf den Antrieb Buchstaben = Angabe des Klemmnabendurchmessers | |||||
C = 14 mm | 0,78 | 0,62 | 0,48 | 0,48 | 0,40 |
E = 19 mm | 0,95 | 0,79 | 0,64 | 0,64 | 0,57 |
G = 24 mm | 2,32 | 2,16 | 2,02 | 2,02 | 1,94 |
Drehmomente und Drehzahlen | |||||
Maximales Drehmoment T2a [Nm] | 185 | 210 | 210 | 168 | 168 |
Nenndrehmoment am Abtrieb T2N [Nm] Bei n1N | 84 | 81 | 81 | 80 | 81 |
Maximales Beschleunigungsmoment T2B [Nm] Maximal 1000 Zyklen pro Stunde | 172 | 172 | 172 | 126 | 126 |
NOT-AUS-Moment T2Not [Nm] 1000-mal während der Getriebelebensdauer möglich | 250 | 250 | 251 | 251 | 251 |
Zulässige mittlere Antriebsdrehzahl n1N [min-1] | 2600 | 2900 | 3100 | 3100 | 3100 |
Maximale Antriebsdrehzahl n1Max [min-1] | 7500 | ||||
Leerlaufdrehmoment T012 [Nm] Bezogen auf den Antrieb | 1,3 | 1,1 | 0,84 | 0,84 | 0,64 |
Torsion und Kräfte | |||||
Maximales Verdrehspiel jt [arcmin] | Standard ≤ 3/Reduziert ≤ 1 | ||||
Maximale Verdrehsteifigkeit Ct21 [Nm/arcmin] | 32 | 33 | 30 | 23 | 23 |
Maximale Axialkraft F2AMax [N] Bezogen auf Wellenmitte am Abtrieb | 2795 | ||||
Maximales Kippmoment M2Max [Nm] | 270 | ||||
Kippsteifigkeit C2K [Nm/arcmin] | 225 | ||||
Temperatur [°C] | |||||
Maximale Gehäusetemperatur | + 90 | ||||
Umgebungstemperatur | -15 bis +40 | ||||
Gehäuse | |||||
Eigenschaften | Wärmebehandelter Stahl | ||||
Farbton | Dunkelgrau; RAL 7016 | ||||
Dichtung | Abgedichtete Lagerscheiben | ||||
Mechanische Daten | 2-stufig | |||||||
Übersetzung | 16 | 20 | 21 | 25 | 28 | 31 | 32 | 35 |
Wirkungsgrad bei Volllast ƞ [%] | 94 | |||||||
Laufgeräusch LPA [dB] Bei n1 = 3000 rpm ohne Last | ≤ 55 | |||||||
Lebensdauer Lh [h] | > 20000 | |||||||
Gewicht [kg] Abhängig vom Klemmnabendurchmesser und gewählter Adapterplatte | 3,6 | |||||||
Massenträgheitsmoment J1 [kgcm²] Bezogen auf den Antrieb Buchstaben = Angabe des Klemmnabendurchmessers | ||||||||
B = 11 mm | 0,17 | 0,14 | 0,15 | 0,13 | 0,11 | 0,14 | 0,11 | 0,10 |
C = 14 mm | 0,24 | 0,21 | 0,22 | 0,20 | 0,18 | 0,21 | 0,18 | 0,18 |
E = 19 mm | 0,56 | 0,53 | 0,55 | 0,53 | 0,51 | 0,53 | 0,51 | 0,50 |
Drehmomente und Drehzahlen | ||||||||
Maximales Drehmoment T2a [Nm] | 157 | 126 | 133 | 158 | 157 | 121 | 157 | 158 |
Nenndrehmoment am Abtrieb T2N [Nm] Bei n1N | 106 | 101 | 96 | 124 | 107 | 87 | 119 | 126 |
Maximales Beschleunigungsmoment T2B [Nm] Maximal 1000 Zyklen pro Stunde | 157 | 126 | 120 | 158 | 157 | 121 | 157 | 158 |
NOT-AUS-Moment T2Not [Nm] 1000-mal während der Getriebelebensdauer möglich | 251 | |||||||
Zulässige mittlere Antriebsdrehzahl n1N [min-1] | 3500 | |||||||
Maximale Antriebsdrehzahl n1Max [min-1] | 7500 | |||||||
Leerlaufdrehmoment T012 [Nm] Bezogen auf den Antrieb | 0,56 | 0,48 | 0,47 | 0,44 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,28 |
Torsion und Kräfte | ||||||||
Maximales Verdrehspiel jt [arcmin] | Standard ≤ 3/Reduziert ≤ 1 | |||||||
Maximale Verdrehsteifigkeit Ct21 [Nm/arcmin] | 32 | 32 | 26 | 32 | 31 | 24 | 31 | 32 |
Maximale Axialkraft F2AMax [N] Bezogen auf Wellenmitte am Abtrieb | 2795 | |||||||
Maximales Kippmoment M2Max [Nm] | 270 | |||||||
Kippsteifigkeit C2K [Nm/arcmin] | 225 | |||||||
Temperatur [°C] | ||||||||
Maximale Gehäusetemperatur | + 90 | |||||||
Umgebungstemperatur | -15 bis +40 | |||||||
Gehäuse | ||||||||
Eigenschaften | Wärmebehandelter Stahl | |||||||
Farbton | Dunkelgrau; RAL 7016 | |||||||
Dichtung | Abgedichtete Lagerscheiben | |||||||
Übersetzung | 40 | 50 | 61 | 64 | 70 | 91 | 100 |
B = 11 mm | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,10 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
C = 14 mm | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,16 | 0,17 | 0,16 |
E = 19 mm | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,52 | 0,49 | 0,49 | 0,49 |
Maximales Drehmoment T2a [Nm] | 154 | 158 | 121 | 105 | 157 | 96 | 105 |
Nenndrehmoment am Abtrieb T2N [Nm] Bei n1N | 112 | 126 | 97 | 84 | 126 | 77 | 84 |
Maximales Beschleunigungsmoment T2B [Nm] Maximal 1000 Zyklen pro Stunde | 154 | 158 | 121 | 105 | 157 | 96 | 105 |
Zulässige mittlere Antriebsdrehzahl n1N [min-1] | 3500 | 3800 | 4500 | 3800 | 4500 | 4500 | 4500 |
Leerlaufdrehmoment T012 [Nm] Bezogen auf den Antrieb | 0,32 | 0,32 | 0,23 | 0,32 | 0,24 | 0,24 | 0,25 |
Maximale Verdrehsteifigkeit Ct21 [Nm/arcmin] | 30 | 30 | 24 | 30 | 28 | 21 | 22 |
Gehäuse | |||||||
